Разлики м42б18 в е30 и е36
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Re: Разлики м42б18 в е30 и е36
Мнение от E30_M_Tech_ll » 31 Май 2010, 23:44
е да ама моя блок е м43 1,6 :confused:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 01 Юни 2010, 19:08
Блоковете са еднакви.Разликите в работния обем идват от коляновия вал.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 01 Юни 2010, 20:12
м40 е леко по различен.Все си мисля, че с ремък е едно с верига е друго.Но ако искате утре мога да понаснимам м40 м42 м43 :)
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 01 Юни 2010, 20:32
е да там е разлика но се сменят ролките с зъбни колела и готово и се слага капак от ис.... :)
но все пак ако ти е на лесно поснимай да видим кое как се различава...
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 02 Юни 2010, 1:31
блоковете са еднакви освен отворите за кнок / а не нок/ сензорите, разликите при 1.6 и 1.8 са в коляновия вал и буталата, а като сменим предния капак на блока /маслената помпа/ може да си правим и верижен и ремъчен мотор
only rear wheel drive
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 02 Юни 2010, 14:25
И аз си мислех да го правя това само със смяна на карантиите,но ако не намериш всичко на някакви промоционални цени или някоя ИСка с пре*бан блок :conf: ,не си струва.По-лесно,та и по-евтино ще ти е да си намериш някое пазено двигателче,да си го ревизираш и да си правиш кефа после.
Изображение Изображение
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 02 Юни 2010, 18:51
цаката е колата да е регната с 1.6 мотор и да си го направиш ИС ... и блока да ти отговаря на купето ... перфектната работа, хем ревизиран мотор, хем отговарят номерата ;)
само дето цените на гарнитурите и семерингите излизат колкото един ИС втора ръка /но пък състоянието е неизвестно/
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 02 Юни 2010, 19:52
[По-стария вариант на м42, до септември 1993 г., има същите чарколяци в главата като на м42в е30. Колекторът е с управление за дължината на интейка и има нок сензори. Маркучът за вентилацията на картера няма клапан за картерни газове и влиза както и на е30 в предната част на капака и в другия край в корпуса на дросела. Самият двигател без колектори, електроника и спомагателни агрегати е един и същ като изпълнение.[/quote]
Аз карам Е36 92г и това е напълно вярно! В главата незнам дали е същото защото не ми се е налагало да я свалям, но другото е така, колата я дават 140кс, но в някой руски сайтове съм чел че точно първите ИС-и / като моя/ са 137кс. Кое е вярно незнам, но в същност не е и от такова голямо значение
Регистриран на: 28.02.2010
Местоположение: софия
Кара: дифа да вие...
Мнение от power of bmw » 03 Юни 2010, 23:22
е-30-ковия е по-добрия и по-здрав :bchug:
Ако БМВ е религия,то Е30 е икона!
Мнение от ///Явор » 04 Юни 2010, 0:29
и в боята има разлика :mhihi:
Мнение от michev » 04 Юни 2010, 1:15
металика по мощен ли е от акрилната или е обратно :D
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 04 Юни 2010, 9:27
естествено колега.....
металните частици в боята имат по добро топлоотдаавне и мотора се охлажда по добре.... съответно на диното изкарава с около 28 до 32 коня повече.... чувал съм и за хора в чужбина които с едра перла изкарват до към 50 коня повече на колелата :winky: :mhihi: :banghead:
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 04 Юни 2010, 22:47
Dafy написа:само дето цените на гарнитурите и семерингите излизат колкото един ИС втора ръка /но пък състоянието е неизвестно/
малко повече- лагери, гарнитури, семеринги-1100 с отстъпката :mhihi:
Регистриран на: 27.06.2010
Мнение от C3602PA » 07 Ное 2010, 19:03
Ъпвам малко стара тема,но няма смисъл да отварям нова.
Подочух,че със смукателен колектор от е30,36цата вървяла по-добре.Пасвал,само трябва малко пластмаса да се изреже.Някой има ли повече информация как става цялата врътка и има ли смисъл.
Мерси предварително.
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 13 Ное 2010, 2:26
C3602PA написа:Ъпвам малко стара тема,но няма смисъл да отварям нова.
Правих го, даже поодрасках със шкурка всмукателния колектор от е30ката, след смяната разлика във високите не усетих, поумря малко в ниските. След смяна на дюзи, почистване, бензинов регулатор на 3.5 бара и нови свещи(bmw high power) със чисто нови лули нещата се пооправиха :mhihi:
п.с. много терсене е поставянето и доста работи трябва да се преместят, кутията със инсталацията трябва да замине както и изолационния материал от ламарината на парното ( след яко каране, като се нагрее голата ламарина и изчезва студеното на парното, тряа пускам климатика :mhihi: ). Филтърната кутия идва далеко, трябва да се мисли нова стойка/удължение или спортен филтър, стъпковия мотор трябва да се изведе извън всмукателя и други дребни и досадни работи...
п.с.2 за да махнеш оригиналния е36цов/м42ков всмукател трябва да откачиш цялата инсталация на мотора даже и датчика на задната от скоростната кутия :mhihi: :mhihi: като цяло главоболията са повече от резултата, но аз бих го направил пак :mhihi: :mhihi: :mhihi:
