след 100км почва да тресе леко волана
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: след 100км почва да тресе леко волана
а що не ги спомена до сега че ги има?sundera86 написа:момчета проблема май се оказа във фланците, но като ги сваля и имеря на микрометъра ще разбереме точно
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- dido-bmw
- Регистриран на: 17.08.2006
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е30М40Б18 touring/MB190 1.8
- Мечтае да кара: еМММММ
При мен така едни фланци ми съсипаха рейката.Биенето се усещаше само при 140км/ч.А тази скорост е рядкост при мен.Пък колко пари оставих за баланс на джантите.Щот се си мислих че гумаджиите не стават.
Поздрави.
и аз го имах сащия проблем......почваше да тресе между 100 - 120 след това се оправяше и при мен беше от джантите
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
щом си с фланци пробваи да се балансират гумите ти С фланците заедно на машината,по-принцип щом ти тресе волана при такава скорост гледай задните гуми.
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- NeedHead
- Брррръм!
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София- Център (мноо ясно!) :*
- Кара: на стъклопласт ...
Skip_209 написа:щом си с фланци пробваи да се балансират гумите ти С фланците заедно на машината,по-принцип щом ти тресе волана при такава скорост гледай задните гуми.
Да бе,те ще му ги балансират,ма после като мръдне фланеца при монтажа на колата и пак на големия....
По-добре си оправи фланците!
Life is Better SIDEWAYS!
bigmurzi написа:малко танкче
- rahoGabroveca
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
- Skip_209
- Кара: e46 328ti
NeedHead написа:Skip_209 написа:щом си с фланци пробваи да се балансират гумите ти С фланците заедно на машината,по-принцип щом ти тресе волана при такава скорост гледай задните гуми.
лично мое мнение че с фланци винаги ще има някакви проблеми.А до баланса с фланците няма ядове,качва се джантата с фланеца да пасне на болтовете и се бележи как стои,баланс и така се слага на колата,фланеца няма да мърда много заради болтовете, а и да мръдне няма да е повече от 1-2мм което дори и баланс машината не го хваща.
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
22 мнения
