Масло + Вода
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 23 Авг 2009, 0:09
карай я направо да я снимат ;)
Мнение от ///Явор » 23 Авг 2009, 0:10
VesoPesa написа:карай я направо да я снимат ;)
колега,ама и ти почна да ги разбираш :mhihi:
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 23 Авг 2009, 0:14
Аре де,сподели,са ме държиш в напрежение :mhihi:
Кажи да вида каде може да е сдала багажа въпеки че все ми се струва,че не е от нея.
Толкова ли са кеккави деби главите,че от нищо се пукат?
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 23 Авг 2009, 0:25
Или викаш няма да го видя да я карам на ренген,а?
Мнение от VesoPesa » 23 Авг 2009, 0:27
Явор написа:
Аз ли? :mhihi:
Ми аз не ги разбирам, ама се опитвам да гледам на боб-чорба и степче вишна :mhihi:
От време на време налучквам :mhihi:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 23 Авг 2009, 0:52
Най-често се пукат под вала, но не винаги се вижда, на снимка си излиза всичко.
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 23 Авг 2009, 1:09
sonny написа:Най-често се пукат под вала, но не винаги се вижда, на снимка си излиза всичко.
Мерси колега!
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
Кара: колко да кара
Мечтае да кара: Е34-540
Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
Мнение от BMWPower » 23 Авг 2009, 11:42
ходи да ти я надуят и ще ти кажат каде е спукана ,с тея снимки незнам :roll:
Пробата ти е 15лв
Както каза колегата обикновено пукат под вала но се е случвало 10ки пъти да пука на много странни места и по някои път си кара така с години преди да стане белята ;)
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
Регистриран на: 22.04.2009
Местоположение: гр. Троян
Мнение от rado_e30m40b16 » 23 Авг 2009, 17:39
колега вирви наи добре някъде да ти я надуят за 20 лева и ще разбереш дали е спукана ама шом меси вода и масло ме съмнява да не е блока :shock:
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 23 Авг 2009, 19:05
Колега,да не мислиш че само от блока може да омешва?
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 23 Авг 2009, 22:07
блок трудно се цепи на М20, не е нвъзможно, но трудно. Попринцип, при некадърна сглобка, когато не са изчистени дупките на болтовете и има масло и боклуци, при натягането се получава хидравличен напън и цепи надлъжно блока в основата на дупките, но тогава в повечето случай пука само водна риза, друг вариант за цепене на блока е вертикално по дължина на отворите за болтовете, но тогава се вижда отгоре и не се задържат резбите и не може да се стегне добре главата и изпуска. Главата се цепи на най-невероятни места, но най-известното е под вала, там на главите започващи с номер 127 стената е по-тънка, а на главите с номер 126 е по-дебела и деянат повече.
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 23 Авг 2009, 23:23
Най-вероятно е главата,но утре ще покаже като занеса каратуната на проверка!
Благодаря на всички за съветите и идеите(най-вечена Сони,защото не пести обяснения :winky: )
Мнение от ///Явор » 23 Авг 2009, 23:56
слушай батко ти Сончо за матори и никога няма да си в грешка :winky:
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 24 Авг 2009, 8:02
Явор написа:слушай батко ти Сончо за матори и никога няма да си в грешка :winky:
И ти си полезен кадър,ама тук във форума те мързи да пишеш ли?
Поздрави!!! :winky:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 24 Авг 2009, 11:12
sonny написа:блок трудно се цепи на М20, не е нвъзможно, но трудно. Попринцип, при некадърна сглобка, когато не са изчистени дупките на болтовете и има масло и боклуци, при натягането се получава хидравличен напън и цепи надлъжно блока в основата на дупките, но тогава в повечето случай пука само водна риза, друг вариант за цепене на блока е вертикално по дължина на отворите за болтовете, но тогава се вижда отгоре и не се задържат резбите и не може да се стегне добре главата и изпуска. Главата се цепи на най-невероятни места, но най-известното е под вала, там на главите започващи с номер 127 стената е по-тънка, а на главите с номер 126 е по-дебела и деянат повече.
Авторът на темата пише, че два от болтовете на главата са се развили с по-малко усилие, така че е възможно да е спукал блока когато е завивал главата. Може вода, или масло да е имало в отворите и слад като е завил главата да е сцепил блока, оттам и лесното развиване на двата болта в последствие.
