Кой е по добрия мотор М10 или М40
- BMWfenomen
- Регистриран на: 4.09.2007
porostorm написа:
п.п.: към автора, ще сложиш на комбито м10гледай поне да е м10б20
хохо колега ама ти откровено се завираш у проблемите
забравих да отметна и тази възможностalpina-ma6inata написа:Кое му е по-напред?mnh написа:перфектни неща няма,но М10 както казаха колегите е остарял мотор,нещата при М40 би трябвало да са доста по-напред в технологиите не мислите ли?
Аз не знам защо някои хора си мисля, че непременно по-новото е по-добро.
Но пак казвам перфектни неща няма,както на М40 му цъкат клапанчета лие разпр. вал ли е..незнам точно,така казвам и за М20Б20 че гори като 25ца и върви като 18ка
Всъщност за момента съм нямал проблеми с моето М40,дано и да нямам де... че в тая криза колкото и да искаш да направиш нещо хубаво за колата си е прекалено трудно
ма на едно мнение сме за карбураторчетата колегаBMWfenomen написа:porostorm написа:
хохо колега ама ти откровено се завираш у проблемите![]()
как плюеш тез карбуратори и как се се завираш в тях....безпорно е по добре ама лададжиите и старите маистори изчезнаха и сега като ти отворят капака гледа парво каде да забоде буксата
откровено за б20 трябва да си наватре с карбураторите доста а какви проблеми създават мисля че знаеш сам
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
И какъв е проблема не мога да разбера на М10Б20 да си сложиш механична инжекция от Б18?
+ Това тия калпави карбуратори тук говорите за Солекс. С Вебер не знам какви толкова проблеми ще има човека.
Поне аз като гледам в чужидте форуми хората масово си карат Е21-ци и 2002-ки с вебери и не се оплакват. Само да си намериш на тънки пари както и вебери, така и М10Б20, че почна да ги няма много и двете.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Toй Владо май говори за Pierburg, аз също мога да потвърдя, че е ужасен (2BE), който се монтира на Е30-ковите М10-ки, а М10Б20 май върви в комбинация със Солекс, да. Вебер-чето...хубава работа, но зависи и на какво попадне. Доказано е, че ладовите са идеални като безпроблемност на работа, но като мощност май има какво да се желае
А по-трудно ли ще му е да сложи L-jetronic-ов М10Б18 ?
BMW only!
Той човека си е писал, че иска м10 инжекцион, става въпрос че това си е чиста деградация откъдето и да го погледнеш. Както се изрази един много компетентен играч тука в е30 раздела, тва че е автора на темата е попаднал на 20302301 милионов м40 не значи че мотора е лош
Ориентирай се към м43 колега, потърси с търсачката имаше такава тема някъде
М10 тих ли е като мотор?
Има ли достатачно можност?
Лесен ли е за подръжка?
Проблемен ли е общо взето?
Не
Не
Да
Да, на 20++ години е
Не
Не
Да
- igra4a-c2560xm
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: мировяне сити
- Кара: 30 ки до гроб
- Мечтае да кара: на метан
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
М40 има две огромни грешки за мен... ремъка и кобилици без ролки.
М10 определено е по-здравия мотор и по-лесен за подръжка(но само последната версия с л-джетроник, другото е подигравка...), но е много по-стар и едва ли има останали в нормално състояние
отговора ми е
- за твоята кола нито един от двата
- ако говорим принципно М10.
отговора ми е
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
колкото и да спорим пак идваме до едно и също място независимо какъв е мотора....
може да си намериш много запазен и хубав м10,но също така може да си наемриш и някъв каран с м10 масло щот собственика му си е помислил че това означава номера на мотора(че щом съвпада с номера на мотора значи това е неговто масло
същото важи и за м40... може да си наемриш(трудно) някой нещракащ мотор на който всичко м уе сменено и след 7000 км да се получи като твоя
може да си намериш и много читав .... всичко опира до състоянието на конкретния мотор.... но според мен ще си намериш по лесно читав м10 с инжекция отколкото читав м40 само защото втория тип се чупи два пъти повече
E30_M_Tech_ll написа:колкото и да спорим пак идваме до едно и също място независимо какъв е мотора....
може да си намериш много запазен и хубав м10,но също така може да си наемриш и някъв каран с м10 масло щот собственика му си е помислил че това означава номера на мотора(че щом съвпада с номера на мотора значи това е неговто масло)
същото важи и за м40... може да си наемриш(трудно) някой нещракащ мотор на който всичко м уе сменено и след 7000 км да се получи като твояможе да си намериш и много читав .... всичко опира до състоянието на конкретния мотор.... но според мен ще си намериш по лесно читав м10 с инжекция отколкото читав м40 само защото втория тип се чупи два пъти повече
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
porostorm написа:М10 тих ли е като мотор?
Не
Не
Да
1. Във всеки случай е по-тих отколкото М40 като му тропат повдигачите.
2. Де*а тия бързи М40-ски, не се удържат направо.
4. В момента и повечето М40-ки са на 20+ години, така че...
Не искам да обиждам хората с читави М40-ки, нито се заяждам, нито нищо. Не отричам, че си зависи и поддръжката на колата. Но съм сигурен, че една М10-ка не трябва да си я гледал като писано яйце, за да си караш спокойно с нея.
Поне се обоснови защо М40 е по-добър. Освен, че е по-нов - това според мен няма значение в случая.
Според вас кое е по добре да сваля (отново) картуната и да подменя клапани и повдигачи или да сменя целия мотор?
И другото инсталацията на М40 дали ще претърпи много промени за да навържа М10 инжекция?
Много държа мотора да работи тихо и чисто без потраквания и прилопвания а досега не съм чувал М10 а за М40 една не съм чул да не потраква..
Ако има колега от Добрич с М10 да се обади да го чуя тоя мотор.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
