Е30 325i загрява
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
[quote="amd"
редакция : като се замисля, аз съм пипал радиатора на огасен двигател, маслото най-вероятно се отаява към картера и радиатора остава празен
[/quote]
и как ще се изпразва радиатора,да не е над двигателя и маслото на самотек да се връща...
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Емо така и така си разглобил б25-цата я го покажи тоя клапан де седи ?
- Mecho Puh
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
- Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
- Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
- Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
....клапан с термостат е http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-e30- ... dZViewItem сменял съм го на моята докато беше М20Б25,намира се на стоиката на масления филтър http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/T ... il_filter/ номер 7 е клапанчето и влиза в номер 3deyan-enchev написа:Емо така и така си разглобил б25-цата я го покажи тоя клапан де седи ?
- dancenation
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E30 324TD '88
- Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
- Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Деянски ,то хубу ще го сваля тоз маслен радиатор ......ама няма ли да изтече маслото,как е най удачно да се направи ,В лигенче ли да го източа масълцето и после обратно или то след като маслото се върне в картера всичко ще си се оправи...
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
ето тукаdeyan-enchev написа:Емо така и така си разглобил б25-цата я го покажи тоя клапан де седи ?
Снимано е с телефон обаче!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
павката написа:[quote="amd"
Съжалявам, че ще запълня темата пак с отклонения, но да кажа на Павката - радиатора при ТДС-а е точно зад бъбреците (пред водния радиатор), тоест да, високо е, по-високо от картера и може да се отече маслото според мен. При М20Б25 май е по-ниско долу този радиатор, там сигурно си прав.
BMW only!
- dancenation
Карах колата докато загрее до работна температура ....и още малко след това....спрях д апипна масления радиатор ама нъцки не беше топъл...да не би по бавно да се затопля от водния..някой по навътре който е с нещата да сподели:)
- remaka
- пияния майстор
По бавно се затопля и повече,особено при ръчка водата си седи на средата (демек около 90 градуса),ама маслото варира от 80 до 110 градуса и нагоре зависи в какъв режим работи колата!!
- dancenation
значи запушен маслен радиатор...щом варира от 80-110 дори и 20 градус д абеше щях да го усетя ,,а то и толкова няма ...направо си беше студен...както писа Деянски ..м21 няма термостат на маслената магистрала така ли е?....Защото ако е така си е за притеснение..да го свалям ли да го чистя,а няма ли да изтече маслото.
.поздрави
.поздрави
- remaka
- пияния майстор
за м21 незнам м20 има и аз показах къде е,ама нищо не ти пречи да го свалиш 2 щуцера са и захвата (при мене е къстъм мейд) и го продухваш,може и да пробваш да завърти леко някой да видиш хвърля ли масло от там , ама ме съмнява да заграва толкова от запушен радиатор на маслото!!!
- amd
- rahoGabroveca
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
amd написа:Вярно, някъде бях чел, че има клапан, тоест като термостат на маслото към радиатора.
има клапан и да не кажа че ще да е от него , що го отписвате , незнам-ама той някви 300 и кусур лева струвал - сигурно заради това....
- Mecho Puh
...Недеи ,моля те ,че ще се задавя от смях....Владе,както казах,сменял съм го на М20ката,термостата е към 40лв а клапанчетое 22 или 24лв,цените са каморски от миналата година,...ако сега е 300 .ебах тая инфлацияrahoGabroveca написа:amd написа:Вярно, някъде бях чел, че има клапан, тоест като термостат на маслото към радиатора.
Последна промяна Mecho Puh на 28 Май 2009, 0:47, променена общо 1 път
- Myxa-TePoPuCT
- Регистриран на: 27.07.2006
rado_e30m40b16 написа:направо го махаи лятото не ти трябва
тва да не е ладата или москвича, да му махнеш термостата и да караш.
така като е махнат термостата даже е по зле за мотора, може да ви се струва невъзможно, но така може да прегрее мотора, а всички знаем колко са претенциозни м20-ките към температурата
- deyan-enchev
Емчо евала за матрияла с телефона, ще имам предвид. То хубу че и Мечо Пух прати инфо за тоз Клапан
Митак - то чистенето на масления радиатор не е зле като оферта, ама ще е най - идейно да го правиш като сменяш маслото, не виждам да ти е зор - чак па да точиш масло - да чистиш и да връщаш пак същото
недей така. Като си сменяш маслото, отворете конзолата на филтъра, свалете маслените магистрали и си го промий добре, 1 час работа ако не бързате да е.
Инъче загряването на самия кулер при мен е осезаемо, както казах и след 10 минутно каране той си пари и то много ... ся въпроса е че не я карам умерено .. ама тва е щото имам резервна глава
34 мнения
