М40 1.6 разход:10-15/100км защо???
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Днес поразпитах каде в Добрич могат да ми направят диагностика.
И навсякаде ме отсвириха с отговора ,че щели да ми вземат 25-30лв ама най вероятно нямало да ми се открие проблема защото нямали някакъв си софтуер там.
И на повечето места ми казаха Варна.
Ако има колеги от Варна моля да ме ориентират каде може да се направи качествена диагностика и да ми се открие проблема.
- Transportera
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: ВТ
- Кара: E30 Е38
- Детайли за колата: Не бие много на очи
Колега и моята гореше 15/100 същия мотор М40Б16,сме си и въздушния и горивния филтър,провери си и ламбда сондата
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
колега и аз карам със сащия мотор и при мен разхода е сащия,какво ли не опитвах и разхода си е сащия ще се радвам ти да намериш причината,миналото лято ми даваше 6 изванградско и 11 градско но това вече е мечта не пада по налолуот 10 - 15 и това си е
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
А бе хора на ЛудияГСМ 316-ката Е36 М40 с Турбо на 1.3 бара Дава извънградско 9 с 100кг. Музика в багажника и 300кг. по тежка кола..
Не съм сменял въздушен горивен филтър и кабели и свещи.
ми вземи да ги смениш като за начало,бива ли?
после няма да е зле да отидеш на един елементарен елкон,да видят тая ламбда сонда има ли я изобщо,или си я изпърдял някъде по генерацията.
пък и ако това не оправи нещата,отиваш на по-сериозна диагностика на инжекцията,да видиш дали някой датчик не подава кофти сигнали към еку-то и да ти бърка сместа неправилно.
ако и това не помогне вече- сменяй колата
- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
на мен ми гори
при мен се получава едно придърпване на ниските и като я стъпча започва да прекусва,като че не и стига гориво,не знма от къкво е.....колегата от Добрич да ми пише на Л.С. и аз съм от там,ще го упътя за елкон,и за добър майстор.
longy написа:на мен ми горипри мен се получава едно придърпване на ниските и като я стъпча започва да прекусва,като че не и стига гориво,не знма от къкво е.....колегата от Добрич да ми пише на Л.С. и аз съм от там,ще го упътя за елкон,и за добър майстор.
Колега аз имах същия проблем и ми казаха че това може да е от ламбда сондата или от дебитомера...Но за щастие се оказа че е от гадно гориво
- longy
е не може постоянно да е гадно горивото
на мен ми го прави доста често,особенно като е п остудено забелязвам поледно време,и се чудя дали не е от моторчето за празен ход,защото нем и държи обороти докато загрее
- Madjara
- Регистриран на: 9.01.2009
- Местоположение: Казанлък
- Кара: икономайзер
Колега и аз имам същия мотор комби!!!
По принцип колата загрява ли си до 90градуса?
Аз имах проблем с термостата , седеше постоянно отворен към големия кръг и неможеше да достигне работната си температура и ми гореше колкото твоята между 10 и 15!!!
Смених термостата и разхода ми падна под 10
- longy
- bavarcheto.su11
- Регистриран на: 6.08.2008
- Местоположение: Густо майна филибето на типето путки фраж
RokFort написа:Проблема колеги ,че аз карам в Добрич а тук градско е силно казано .
Имаме някакъв натоварен трафик но е само в 7-9 сутринта и 16-18 часа вечерта тва е.
Но колата сериозно си похапва ,още повече ,че предишната ми кола беше Алфа 145 1.9 турбо дизел 90коня и харчеше извънградко 5-5.5 а градко около 7-8 а сега тази ми се отразява сериозно на джоба а не очакавах кола 1.6 да харчи 15 за мен това е някакъв проблем по самата кола.
Няма логика да има такъв разход ,няма някаква особенна динамика а разхода е доста висок ,не може да се каже ,че е и тежка тежи едва 1170кг а Алфата ми беше по малка и беше 1290кг.
Незнам от каде идва тоя разход ,това ме мъчи.
немога да не се изразя тука за какво си мислете че по малката кобутура харчи по малко
37 мнения
