Кабелче за оборотомер
Регистриран на: 21.12.2007
Местоположение: Драгалевска пенюга
Кара: e30 340, e30 325, L01 i3 & i3s
Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
Мнение от Mecho Puh » 17 Ное 2008, 18:11
KIM написа:е защо така,кое се губи :(
маи има някъв проблем в самия уред какви сигнали чете,на М40ката работи чудесно,да ама там е само една бобинка и минусчето е едно,а на М50 са шест и сигнала и маи е различен,де да знам...
Едно не мога да разбера - хората все си чистят мухите от предните стъкла,а на мене все са ми отстрани
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 17 Ное 2008, 18:14
ооо да да,сега се сетих че в таблата на оборотомерите на е30 има разлики в 4 и в 6 цилиндрови,,от 4 на 6 цилиндровите не работят оборотомерите,тва е да знаеш,едно време колко съм ги въртял ма чак сега се сетих че тва беше разлика,явно тва отчита на 4 цил :(
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 17 Ное 2008, 20:52
колеги оборотомерите от 4на 6 цил и обратно работят ,като това зависи от един черен щифт който се намира отзад на оборотомера,той е различен отпред на върха и от него се определя дали е за 4 или 6 цил.иначе оборотомера работи с плюс,минус и импулс от бобината ,другите жици са за разходомера.
Кара: каквото има
Мнение от doko » 17 Ное 2008, 20:53
Гост
Мнение от Гост » 17 Ное 2008, 21:17
При двойния стоп е с щифт отзад на оборотомера (така наречения "кодер-щекер") , а тройния стоп е с чип отпред под разходомера , на бялата пластмаса ;) :arrow:
И единственото което зависи от тези две неща са показанията на оборотомера , не дали работи или не :idea:
Регистриран на: 13.11.2006
Кара: Е34
Мнение от small » 17 Ное 2008, 21:51
абе Пешо кво ти трябва си разбутваш таблото не ти стига другото напрежение :mhihi:
Кара: каквото има
Мнение от doko » 17 Ное 2008, 21:53
колега съгласен съм със теб но чипа го има и на двоиния стоп и тои взима информоция от оборотомера и километража заедно и въз основа на тази информация определя кога да ти светне чек контрола за да си смениш маслото, или иначе казано има значение от режима на каране(колкото повече обороти толкова по рано ще сменяш маслото)иначе като изминеш точно определени километри ще го смениш. и чипа е за тази цел сложен , а оборотомера е сложен за хора със сърца
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 18 Ное 2008, 12:12
еми добре де в неговия случай нищо май не може да направи щото тва оборотомерче няма сигурно такава функция за промяна в броя на цилиндрите,явно трябва друго :roll:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 18 Ное 2008, 13:51
А някой замисли ли се, че всъщност М20 и М40 дават Аналогов сигнал от бубината, а М50 дава така да се каже Цифров, изчистен сигнал, затова не му тръгва оборотомера на М50т0, казах му го и го пробва на М40 и там работи. Затова и МС работи с Едис, а не с обикновенна бубина, заради сигнала (Да си жив и здрав Теодоре) Така, че тука вече рпаботата отива на майстор, треа му електрончик, или за да преработи сегашния оборотомер или за да направи нещо което да обръща сигналите.
Мнение от ///Явор » 18 Ное 2008, 14:11
добре де,сложил съм бая м50ки и все си тръгва хоборотомера :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 18 Ное 2008, 14:17
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/19873/BMW_e30.html
Тук съм качил схемата на таблото. Дано ти е от полза! :yes:
Мнение от Mecho Puh » 18 Ное 2008, 15:07
Юзър написа:добре де,сложил съм бая м50ки и все си тръгва хоборотомера :mhihi:
Явка,всичко е ок,оборотомера на таблото си е работи,не е там проблема,заиграхме се един ден и взимахме сигнал от всякъде - от компа,от разни букси,от таблото и импулс има но точно тоз уред които си взех не ще да ги чете сигналите,на М40ката работи без яд,сложихме друг уред които си работи без проблем на М50то,просто сега трябва просто този да го дам на някои и да си взема нов които да бачка при мен.....Изображение
де******а и шифт лаита :confused: :mhihi:
Мнение от Mecho Puh » 18 Ное 2008, 15:12
KIM написа:еми добре де в неговия случай нищо май не може да направи щото тва оборотомерче няма сигурно такава функция за промяна в броя на цилиндрите,явно трябва друго :roll:
има копчалък които смена на 4-6-8 цилиндъра на просто не ги чете тез сигнали....
Регистриран на: 28.01.2005
Местоположение: novi iskar
Мнение от niko_first » 18 Ное 2008, 21:44
последно какъв цвят е кабелчето за оборотомера, за недоразбралие :roll:
Изображение.
само гасссс на ИС-ката
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Re: .
Мнение от valentino » 22 Ное 2008, 12:38
На всички БМВ-та с Мотроник сигнала за оборотомера са правоъгълни импулси с големина 12 волта.Твоят уред най-вероятно е правен за свързване към кола с една бобина.Сигнала от бобината е около 200-400 волта.Затова дай го този оборотомер на някой разбиращ от електроника да го отвори и да погледне дали е възможно вътре да се променят нещата(входния делител с резистори-ако го има) за да заработи от 12-волтовите импулси на твоята кола.
Megasquirt & Megaview user
