прекъсва бензинова помпа
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Колега,при мен е почти същото,само че не иска да пали по 2-3 дена.След това пали,карам 50 км. яко на обороти-щот' иначе тресе яко и по някое време решава че ще угасне.... И си гасне ей така, както си карам......и няма палене.И следва дърпане.И после пак разглобяване.И пробни лампи и дирекно ток от акомулатора и нищо- не пали(не качва бензин).Кат' дам ток на помпата от акомулатора си качва бензин,а кат' сложа буксите няма никой.Довечера ще пробвам да ебавам релето по схемата на колегата "Пешо", ако и т'ва не помогне-не знам.Ша са гърма вече,неам нерви.
А,а,а, забравих-няма вакуум в резервоара.просто не качва бензин.
а замислял ли си се че гасненето на колата може да не е от помпата
помпата мисля работи когато колата е в работен режим което ми надява мисълта че при много ниски обороти преди да изгасне колата помпата спира
,с разхода как е положението,да не е дебита баран,провери ли гумения маншон от дебиа към всмукатела дали не е пукнат някъде незабележимо
Брат,както карам и така гасне-в движение.Може да не е от помпата,но не иска да качва бензин.Разкачам маркуча от помпата и върта на стартера обаче няма никой.Меря тока към помпата и се оказва,че няма такъв.Може и да имам проблеми с маншона,за който говориш,но няма как да разбера ,защото не отива гориво въобще до двигателя.
Мисля че основният проблем поне при мен(и май че и при колегата "amd"),е че нещо се ебава тока към помпата.И тук е въпроса: през кое реле минава тока за помпата и има ли нещо общо компютъра с управлението на помпата.Защото при директен ток от акомулатора помпата си бачка.
Иначе мерси за съвета и това ще го провера,когато успея да откарам бензина до двигателя.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Мда колеги,и мен живо ме интересува какво командва помпата и кога започва да работи.При подаден контакт или чак когато се завърти на стартер...щото аз не съм я чувал когато колата е само на контакт
.И от тук следва въпроса компа ли подава ток на релето и от там към нея,или има някакъв датчик който "казва",че двигателя е в работен режим и се пуска ток към помпата
.Давайте някакви идеи,че на moncho_bg,аз тяя му правя кошарата
- SammY
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: Под е30 ката
- Кара: e30 //M42 power е39 525 tds Touring
... и аз го имам тоя проблем на ниски колата плете... ходих на "мастор"
направи и диагностика една на осцилоскоп и още 1 на комп и си4ко излиза наред пък тя плете ли плете... даде ми добавка и каза 4е ако не стане с нея номера, дюзи или лабава връзка към "помпей"... та мисълта ми е пробваите с добавка за про4истване при мен маи за сега има малак ефект ама ще видим като изгоря целиа резер.
проблема е всеобщ маи
- SammY
Брат бягай при бай пешо тока(някои жи4каджия) и ако има ток кам помпей по4ваи да търсиш запушен марку4....
Бате,,жичкаджията(тоя с рошавия скокомбър за аватар) ще я наляга в неделя.Па ше видим к'во ще стане.Иначе маркучите и филтъра са ОК.
Пак прочетах 30-40 теми по тия въпрос и пак не мога да схвана:компа играе ли няк'ва роля за тока към помпата.
Иначе имам 5 еднакви оранж. релета и днеска ги въртях всичките няколко пъти,ама ток-нъц.
Га дам ряз, прайм чиртъ.
Га сложим шпер, ш' прайм две чирти.
moncho_bg написа:Бате,,жичкаджията(тоя с рошавия скокомбър за аватар) ще я наляга в неделя.Па ше видим к'во ще стане.Иначе маркучите и филтъра са ОК.
абе колега аз имам чувството че още не си намерил релето за бенз помпата...
- HOLIIGAN
- Регистриран на: 21.01.2009
- Местоположение: софия,орланденбург,щата холигана
- Кара: топли гевреци
- Мечтае да кара: симсон на 3-та
абе колега я все пак провери да не те ебава ниакои кабел на свещите аз сум страдал така ама с друга марка кола.ако ти е преебана изолацията на някои кабел и е допрян до метал ше прекасва на ниски на високи няма да имаш проблем щот импулса става по чест,но на ниски има повече вибрации мотора като вибрира кабела ту ше се допира до метал ту няма (ще подскача).по тоя начин ше се губи един цилиндър ама повечето хора остават с вечатление че самия мотор прекасва.
- Гост
1. РелеТАТА (щото са 3) на помпата не са в кутията при другите , а са при кабелите които минават над мотора (черна кутия по ширината на купето точно под чистачките).
2. Никой на се сеща , че просто може да е прекъснат кабела от релето към помпата.
3. Почистете си стъпковия мотор на ултразвук , или го подменете ако не работи.
4. Направете ДИАГНОСТИКА на работата на мотора в реално време (това не е "Киро" с компа да види за грешки , а проверка на всички системи за начина им на работа).
5. Пробвайте с друг читав дебитомер.
Да колега помпата се оправлява от компа на мотора и може също така да пробвате с комп от друга кола (не се сваля трудно , намира се в жабката).
Това мисля са отговори на всички въпроси досега.
След като пробвате всички тези варианти , ще откриете проблема
- plradev
- Кара: м си...
haho написа:1. РелеТАТА (щото са 3) на помпата не са в кутията при другите , а са при кабелите които минават над мотора (черна кутия по ширината на купето точно под чистачките).
След като пробвате всички тези варианти , ще откриете проблема![]()
Това чукане чаках
HOLIIGAN от кабелите и свещите започнахме,там всичко е ок
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
moncho_bg написа:Бате,,жичкаджията(тоя с рошавия скокомбър за аватар) ще я наляга в неделя.Па ше видим к'во ще стане...
Ако и след "скокомбър"-а (а поне аз само за един такъв се сещам
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- SammY
40 мнения
