проект кърпене на е30 :)
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Re: проект кърпене на е30 :)
Мнение от tuningfena » 30 Юни 2011, 15:01
и мен ми е интересно как става
Регистриран на: 16.05.2010
Местоположение: софия
Кара: e36-compot
Мечтае да кара: :)
Мнение от SmOkEyY » 04 Юли 2011, 22:15
Колеги дасе похваля вече имам кабели колата пали останаха дребни елемнти по колата дасе сложат и дасе напазаруват малко джаджи :) някой може ли да ми каже това за какво е ?
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Мнение от S204 » 06 Юли 2011, 21:01
Електромагнитен клапан, част от системата за вентилация на резервоара. Бензинови пари се вкарват в двигателя за да разтварят мръсотиите по дросела и всмукателния колектор.
Кара: e36-compot
Мечтае да кара: :)
Мнение от SmOkEyY » 06 Юли 2011, 23:31
мерси :) за инфото :bowdown: ако го махна кфо ще стане ? :censored: :dummy: :roll:
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 07 Юли 2011, 0:43
Ако може не го махай,ма ако не може :mhihi: затапи маркучлето към дросела,а тва от резервоара го остави свободно.
Изображение Изображение
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Мнение от zlatko_baretata » 07 Юли 2011, 0:54
zzuzi написа:Ако може не го махай,ма ако не може :mhihi: затапи маркучлето към дросела,а тва от резервоара го остави свободно.
И се моли капачката на резервоара да е изправна, след 20г.
Кара: e36-compot
Мечтае да кара: :)
Мнение от SmOkEyY » 12 Юли 2011, 8:25
Колеги колата пали и се движи спирачки има почти сичко е ок само трябва сонда и маншон за въздуха !!! и колата ще е движение !!!
Кара: e36-compot
Мечтае да кара: :)
Мнение от SmOkEyY » 20 Юли 2011, 22:04
Колеги помагай те !!!! закъсах го лампата за масло свети и не спира да свети и лампата за накладките !!! и парното не работи !!! :banghead: :ranting: :banghead:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 20 Юли 2011, 22:13
За спирачките свали крушката ако не ти се дават пари за датчици...За лампата на маслото най вероятно нещо не си вързал в буксата за към купето...За парното е вероятно да си обърнал маркучите
Кара: e36-compot
Мечтае да кара: :)
Мнение от SmOkEyY » 20 Юли 2011, 22:17
е добре тия тъпи датчици от кфо даса са се преебали ??? ма**ата да им е*а ? и то въобще неще да задуха тъпото парно нито на студено нито на топло и замериса малко ..... и също като завъртя на 4-ри и цъка нещо там .... страно пък колегата hhhman с него слагахме кабелите и няма проблем при него....
Мнение от 6estaka » 20 Юли 2011, 22:23
Ти сигурен ли си че имаш датчици за износени накладки?Те са два...на предно ляво и на задно дясно колело(ако с дискове отзад за барабан не знам как е)...За парното 99% моторчето за парното ти е сдало багажа щом се мъчи да тръгне а не може
Кара: e36-compot
Мечтае да кара: :)
Мнение от SmOkEyY » 20 Юли 2011, 22:52
бах ли го с дискове съм отзад но как преди не светеше а сега свети смисъл колата не е карана доста време и няма как даса износени накладките зада свети !!! а как се стига до това тъпо моторче за парно ??? и как мога да разбера дали датчика за маслото е прецакан ??? :banghead: :banghead: :banghead:
Re: проект кърпене на е30 :) хелп
Мнение от ///Явор » 20 Юли 2011, 23:09
тепърва почва драмата
Мнение от 6estaka » 20 Юли 2011, 23:45
Еми да ти кажа специално за моторчето на парното е отегчително да се пише при толкова много написани теми за проблемите около него...А за тая лампа на спирачките е малко смешно да питаш какво може да им е станало на датчиците...при толко обръщане резане чукане и заваряване по тая кола нищо чудно вече да няма следа от тях
Регистриран на: 24.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: Грозната Лети
Детайли за колата: Чопли семки упорито
Мнение от longy » 21 Юли 2011, 19:20
Той датчика 5 кинта брат,купи един и пробвай(за накладките говоря) ;),за моторчето няма кво да говоря има доста теми.
