кой матор е най удачен за е30
- MotorsportPower
- Регистриран на: 9.10.2009
- Мечтае да кара: 1981 Corvette
Re: кой матор е най удачен за е30
Аз писах, че м10 е най-добре. ама мисля че един читав в8-ак от бач явор ще е още по-добре за е30-ката
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
МОля придържяйте се към темата! Без излишни офтопици
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Явор написа:до момента натам клони везната...много е лошо да имаш от почти всичко и да не можеш да избереш
Дивак, за тая кола трябва всичко да е оригинале.....за туй набримчвай С14то и не се замисляй
VAC - S14 Stage 3 Performance Cylinder Head
VAC's Stage 3 Performance Cylinder Heads are the ULTIMATE in cylinder heads, crafted with 40+ years experience.
S14 E30 M3s with our standard Stage 3 cylinder heads and 2.5L Stroker Kit have made 330+ HP N/A! We have spent many years on the dyno, the flow bench, and even more years though world-wide racing experience to achieve such results.
Even though they are an extreme departure from stock, we have stage 3 heads for use on the ultimate street performance vehicle.
Our Stage 3 Cylinder Heads feature the following:
* Full Radius Valve Job using Serdi Equipment
* New Valve Guides
* Standard or Oversized One Piece High Performance Stainless Steel Valves
* Balanced and Blueprinted Valves
* Balanced Springs
* Resurfaced Face
* Unshrouding of Valves
* Flow Bench Tested
* Extreme Port and Polish Work
* Titanium Valve Spring Retainers
* VAC High Performance or BMW Motorsport Valve Springs Included
* Core Charge Required.
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Лошото е че в българия станахме големи нахалници
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
на тоя с инхалатора залагам аз
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- BMWPower
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
- Кара: колко да кара
- Мечтае да кара: Е34-540
- Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
сложи си м50Б25 разбрах че много вървели и че ти харесват доста
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
хахаха от де тая информация
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
gazzzar написа:Явор написа:до момента натам клони везната...много е лошо да имаш от почти всичко и да не можеш да избереш
* New Valve Guides
* Balanced Springs
* Resurfaced Face
* Flow Bench Tested
аа луд тука стъпваме на метанол вече и 3600/800 оборота празен ход еххе
Хайде да покараме малко кола
и аз съм за с14то и като я направите да я пазиш ей така
успех
успех
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
- ///Явор
- Летящия холандец
ясно
ще инпровизираме
- LeX
- Капетано
- Регистриран на: 20.01.2004
- Местоположение: далеко от родината
- Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
2.5 S14 330HP
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
за конкретното е30 съ14 май най-удачно ше дойде
пък може и да не е 330 кс
ама ако извадиш и некое в10 също няма да му е лошо
- ///Явор
- Летящия холандец
мислих за ве-10ката,ама не ми се съсипва купето щот е перфектно...и все пак е с екзотичен вин номер
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- ///Явор
- Летящия холандец
нещо такова
