За всички колеги с 324 тд и 524тд
фгфгдфгггдгфдгффггг
здр колеги имам проблем с колата bmw 324d тече ми вода покраи койуха на скотостите и мотора от каде може да е
- prostia
- Регистриран на: 4.01.2006
- Местоположение: димитровград
- Кара: e28 e30 e38
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
e30
Я виж осевата линия на 35! Отива точно в дупката след (под) 4-ти
17С и 30С - не са два отделни датчика! "Или" . И двата са №22... Или на тяхно място №21 - за две температури.
Мерси Ванка. Точно както казваш е. Смених го и нищо не се промени. Продължава да се форсира при палене. Май нещо с умната дюза се случва. П.С. Сменя се без да се маха колектора.
Ти сериозно ли? Кат гледам кво заглавие си написал... Гледай и ще видиш, ако си сериозен.
Колеги,въпреки че тук е тема е за ТУРБО варианта,можете ли да ми кажете какъв разход дава 324Д ?
Говорим за кротко,спокойно шофиране,че хайдушкото настъпване е различно при всеки
Благодаря
Моя разход на 324д е около 6 на извънградско без да се юркам и около 9 в града. Тфа обаче с ел.помпа.
- dancenation
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E30 324TD '88
- Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
- Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Относно разхода на мойта е следния ...заредих 51 литра дизел и съм изминал досега 700 км като ми остават още 20 -50 км докато свърши горивото което прави 51/710- ---приблизително 7,2 на 100
Това е при 120 км в час в повечето от времето и от времен на време 140-150 ---до 180 на някоой места...според мен разхода си е добър.и това след като си сложих добавка на Бардал след смяната на вички филтри смяна на всички маркучи вакууми ,,почистване не мапа ...
Re: За всички колеги с 324 тд и 524тд
Здравеите колеги. Отказаха ми едновремено оборотомера и економаизера под него. Защо така? От какво е?
- stinkata
- Регистриран на: 6.09.2007
- Кара: E34 '94 525 TDS, '90 524 TD
Икономаизера е закачен на оборотомера, километража и бензиномера затоова което и да не работи разходомера не работи обикновенноо проблема или е в таблото или в компа. първо виж батерийте в таблото дали са здрави или не са или не се изтекли
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
Здравейте колеги,
Сдобих се и аз с една Е30-ка 324TD.
Та има следните проблеми:
1. Колата пуши много. Димът е черен.
2. На ниски обороти (под 2000) прекъсва
3. от време на време двигателя си седи на 1200 оборота прекъсва и дими (това го прави повече когато е студена)
4. разхода е доста сериозен (около 9/100 извънградско при каране 120-130)
5. (то това не е проблем но може би е симптом) - колата върви много. Не съм я пробвал за максимална скорост - но мисля че 220 няма да са й проблем.
Предния собственик твърди че колата има чип, също така помпата е сменяна (уж). Въздушния филтър е сменен с чисто нов.
Та дайте идея на къде да се насоча. (само не казвайте "към автоморгата"
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
- BMario
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: 524 тд
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: невзрачна
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Честито както се вика ! И само да те радва чугунения чайник !
Ако почетеш в е34 форума проблемите на ТДС-а мисля че ще откриеш доста сходства със твоя мотор и М51.
lowrider написа:Здравейте колеги,
1. Колата пуши много. Димът е черен. [deyan] Е пич като има чип = повечко нафтичка = повечко сажди и то черни да, вариант но не препоръчителен е да увеличиш бууста на турбината, ако ти пречи толкова тоя пушек, но пък така бъркаш смесите на колата и ще почне да грее на висока скорост и няма да върви много.
2. На ниски обороти (под 2000) прекъсва [deyan] Хмм това да не би да е свързано с проблем 3 ?
3. от време на време двигателя си седи на 1200 оборота прекъсва и дими (това го прави повече когато е студена) [deyan] Тук има вариант проблема да е прецакано уплътнение на горивния филтър или отнякъде да ти смучка въздух в горивната система, като поработи мотора се обезвъздушава системата и затова спира да тресе. Пробвай първо със смяна на филтъра и уплътнението му, после смени маркуча от филтъра до помпата с прозрачен да видиш дали евентуално минавам мехурчета с въздух
4. разхода е доста сериозен (около 9/100 извънградско при каране 120-130) - [deyan] Въпреки че имап чип този разход пак ми се струва висок, но пак е до стил на каране, как ускоряваш, спираш ... мойта дава с 2 литра по ниски стойности на каране на климатик ! и е с "чип" ужким
5. (то това не е проблем но може би е симптом) - колата върви много. Не съм я пробвал за максимална скорост - но мисля че 220 няма да са й проблем. [deyan] да трябва да върви толкова, в момента моята с Гетраг240 и дифф 3.25 прави 210 и има още обороти но куража свършва на тая скорост
Та дайте идея на къде да се насоча. (само не казвайте "към автоморгата") - каква автоморга бре, колата става, няма грижи !
- lowrider
Мдаам, мерси колега. Още малко по темата.
1. Възможно ли е да пуши от недобра центровка? Някой може ли да препоръча добър майстор в София,
при който да я закарам на профилактика.
Също така колата пуши много и на ниски обороти - когато няма бууст.
Пуши зверски много - т.е. да пречи ми.
. А защо когато вдигна бууста да спре да върви колата?
по принцип повече буус=повече въздух=повече мощност
3. Когато колата загрее пак го прави това. Понякога когато я оставя - просто си седи на 1200 оборота
и почва да тресе двигателя. Друг път направо си пада на 600 оборота и работи сравнително равномерно
друг път като пусна газта се задържа 10-тина секунди на 1200 и тресе, после си пада на 600 оборота.
Когато колата мине над 1800-2000 оборота - двигателя работи добре.
4. разхода извънградско не трябва ли да е около 6-7/100 ? при културно каране
шестаците да карам
шестаците да карам
- deyan-enchev
Ами за двигането на налягането на турбото, и то вдигането му над фабричната стойност, при този мотор М21 - който е без дебитомер, се получава вече разминаване на горивовъздушната смес.
Сиреч - да предположим че имаш чип, който ти подава повечко нафта, примерно. Тоя чип му е дадена няква стойност на въздух и такава на гориво. В момента в който ти промениш въздуха именно надуеш малката турбинка под капака, смесите на колата стават различни от зададеното в чип-а. Обеднява горивото просто, за сметка на повечето въздух.
В тоя момент, колата на високи обороти не върви добре, грее, няма мощност, но пък не пуши толкова - ако изобщо предположим че ти пуши в момента от многото нафта която й дава ГНП-то.
Тук е опасно за мотора да се кара дълго с надута турбина и недостатъчно нафта
поне за мен, затова си зимаш Бууст метърче, Т тройник и почваш да експериментираш ако искаш
- ама недей.
За тресенето си мисля че главния проблем който имаш е т.нар. замърсена плочка на ГНП-то която се чисти с незнам си какво, някои сервизи се занимават с това почистване- тука Митко (данценатион) беше говорил по тоя въпрос назад в темата.
- miksera713
- Регистриран на: 13.12.2009
здравеите колеги искам да попитам от каде мога да си купа предна маска за моита е30 324 троиня стоп и борнч и трубо! ако може нещо по танкана
мерси предварително
Здравейте любопитно ми е блока на М21 без турбо същият ли е като на М51, въпроса може да е глупав но доста се рових и не намерих информация иначе от наблюдение ми се струват еднакви.Идеята е да се прехвърлят всички чарколяци от М51(tds) на блока от м21 за да се запази номера на двигателя. Та възможно ли е да се "преоборудва" блока на М21 и да се превърне в ТДС. Иначе вече знам, че съединителя от ТДС-а става за Е30 2.4д и няма проблеми.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Нема никъв шанс! Намери си цел М51 и го бухай в Е30-то. С номерата ще се оправиш ако минеш през КАТ и технотест. Забрави го тоя вариант дето си го описал по-горе.
