Един недоволен от собственика си М20 (Разказ в картинки)
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 22 Апр 2008, 0:34
М20 от тея хубавите!
Иначе...без думи :confused:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 22 Апр 2008, 3:28
wow... :confused: и как се прави този номер ? много обороти ли ?
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 22 Апр 2008, 3:34
как го направи ,направо си я стопил :winky:
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 22 Апр 2008, 8:46
Диляне, това което ми направи впечатление е не скъсаният клапан а това че всмукателните клапани са опирали доста дълго време в буталата ;) Затова и се е скъсала тарелката :!: Грешката най-вероятно е в неправилно зацепване или последвало разместване на разпределителния спрямо коляновия вал :!: Може да е и от намалянето на височината на блока. Има и друг вариант, да си сложил вал с повече лифт и да не си ни казал :mhihi:
е21 345 0-402м 12.18
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 22 Апр 2008, 9:15
ТОМ-и ,не е на Дилян двигателя това
Гадно ми е за собственика :(
Георги Пенчев
Diver's Nightmare
Мнение от TOM » 22 Апр 2008, 9:25
Penchev написа:ТОМ-и ,не е на Дилян двигателя това
Георги Пенчев
Дa не е на Газара? На който и да е мн. гадно....Но по-горното пак си важи де ;)
Мнение от ///Явор » 22 Апр 2008, 9:53
и аз съм на мнението на том,че тоз матор не е бил зацепен правилно :confused: иначе не е на гъзара
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 22 Апр 2008, 14:43
КОфти положение :confused: Вала е с повече лифт, хлабината на клапаните беше огромна :shock: Може би над 2 мм :shock:
Изобщо не погледнах на момента че клапаните са чукали в буталата :roll: Сега като прочетох и се загледах в снимките :confused: Той беше бая шумен :roll:
властелинът на гумите
Регистриран на: 20.08.2002
Местоположение: sofia
Мнение от danini » 22 Апр 2008, 16:49
мой е мотора :( ма кво да се прави случва се :confused: ........ ама какъв пушек извади :mhihi: :mhihi: :mhihi: - като Хондите във формула 1 скри се цялата магистрала. Не ми се вярва да не е бил зацепен правилно
Регистриран на: 28.12.2006
Кара: Disco 300Tdi
Мнение от 6inline » 22 Апр 2008, 17:26
Аз подобен резултат видях след като парче свещ Бош иридиум от 5.05лв с ДДС от Ауто плюс (Хладилника) на 2500км посети горивната камера за малко.
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 22 Апр 2008, 18:33
Ей,Данка много съжелявам...На какво се дължи тази ексцесия? Не е само от по-големия лифт от шрик-а нали? Ако беше от това нямаше да е само едно буталото с дупка...А и клапана на счупеното бутало си е цял значи за да има такава дупка или трябва да е имало детонации като при състезателен двигател за да се стопи буталото или трябва нещо да е влязло в цилиндъра за да се получи така...Разкажете малко повече че да ги пазиме тия М20ки...
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 22 Апр 2008, 19:55
DrivinGGoD написа: или трябва да е имало детонации като при състезателен двигател за да се стопи буталото или трябва нещо да е влязло в цилиндъра за да се получи така...Разкажете малко повече че да ги пазиме тия М20ки...
таа дупка не прили4а да е от стопено ;)
Diver's Nightmare
Мнение от TOM » 22 Апр 2008, 20:03
DrivinGGoD написа:............А и клапана на счупеното бутало си е цял значи за да има такава дупка или трябва да е имало детонации като при състезателен двигател за да се стопи буталото или трябва нещо да е влязло в цилиндъра за да се получи така...
Не, нямало е детонации :!: :!: :!: Ако имаше, картинката щеше да е друга ;) Дани да каже колко му е лифта на вала и колко е шлайфана главата. Защото дори при правилно зацепен вал, ако е много шлайфана главата или лифта е по-голям отколкото могат да поемат фаските в буталото, се получава гореописаният резултат ;)
Аааа и още нещо....някой да отиде на ушен лекар, не чува достатъчно :uups: :uups: :uups:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 22 Апр 2008, 20:55
Сашо, мотора от детонаций се получава съвсем други бели! Тва си е хард дупка от клапана, а леглото му беше на парчета в пети и шести цилиндър :roll: Много кофти работа!
Може би наистина е била жулена доста главата!
Пружините са също яки така че не е от обороти и увисване на клапани!
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 22 Апр 2008, 20:59
А що ми се струва, че тоя мотор все още е бил без вал :roll: Нещо не изглежда на скоро сваляна и правена глава или е покаран преди тва, дани я разкажи, то вече заминало, дай да се посмеем ;)
ПС Ай ся както казва Пецата, треа се слага нещо тежко, де не върви и харчи, инак нема да е БМВ ;)
