Докторски вал........?!
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 06 Яну 2008, 17:17
Кой е най-рошавия вал, който може да се сложи на М20, без да се налага да сменям и пружините?! И каква разлика да очаквам ако го сменя?! Ще умре ли в ниските обороти....или мощността се разпределя и на ниски и на високи?! Благодаря Ви предварително :winky:
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 06 Яну 2008, 18:21
До колко об/м искаш да въртиш? Например 280 гр. е за диапазон 2000-6500, над 290 отиваш на 3000-7500. По принцип всички ги дават да са с по-здрави пружини и по-леки тарелки, и други кобилици... Аз съм слагал 284 гр. вал без да сменям кобилици, но сложих клапани и пружини Шрик. Двигателя се въртеше до 7200 без проблеми. Слагал съм и 290 гр на М30, и собственика му успя да го завърти до ~ 8500 без да удари клапаните...само се начупиха буталата между сегментите. Така че прецени си сам, аз бих сложил поне по-здрави пружини ;)
е21 345 0-402м 12.18
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Мнение от gazzzar » 06 Яну 2008, 18:32
Ами Томи какво да ти кажа....не искам да правя някакъв рейсингов автомобил....по скоро искам да е приятен за каране и да има повер в по-голям работен диапазон (и в ниските обороти)....
Ayrton Senna
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Мнение от Nightmare » 06 Яну 2008, 18:47
И според мене трябва да смениш поне пружини,ако не и тарелките :roll:
Diver's Nightmare
Мнение от TOM » 06 Яну 2008, 18:53
gazzzar написа:Ами Томи какво да ти кажа....не искам да правя някакъв рейсингов автомобил....по скоро искам да е приятен за каране и да има повер в по-голям работен диапазон (и в ниските обороти)....
Значи трябва да е между 270 и 280 гр максимум. Трябва ти и една изп. генерация (тип спагети :mhihi: ). Е, и още чаркалаци... ;)
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Яну 2008, 21:17
Атмосферния тунинг изисква много пари :roll: принципно 288 градусов вал се слага със оригиналните чарколяци и си го въртиш до 6500 и го дават да има повер и отгоре и отдолу, имаше няква разлика тънка м/у 280 и 288 градусовите и знам че на по-малкия се променяше само фазите на едните клапани и презастъпването а на по-големия всичко и беше по добър ;)
Но със вала идват и други неща за да бъде пълен ефекта :roll:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 06 Яну 2008, 21:25
Дилян Пенчев написа:Атмосферния тунинг изисква много пари :roll:
Мислиш ли :roll: според мен атмосферния тунинг е много по труден за изпълнение и не съм убеден че струва повече ;) но резултата със сигурност ще е много добър при правилен подход, макар че колко добър може да е с тоя чук м20 :roll:
Регистриран на: 2.12.2005
Мнение от Turbolan » 06 Яну 2008, 21:45
Абе слагай най-агресивния, защото ако сложиш по-малко "рошавия" винаги ще те тормози нещо от вътре как би вървяла колата с най-палавия. ;) Така или иначе ще купуваш, поне като ще е гарга да е рошава. ;) :mhihi:
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 06 Яну 2008, 22:15
сагласен сам с тва то само един шрик истински ти е над 1000 лв :idea:
обаче парите които хвърляш не са оправдани щото резултата не може да бъде брутален, е то може де ама трее много повече пари ,
така че според мене :arrow: духалка рулзз :twisted:
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
Мнение от 320iPower » 06 Яну 2008, 22:18
наи добрия вариянт е турбото,обаче като испълнение става по трудно,така че за ежедневна кола,при която се търси по оптимална работа на двигателя наи добрия вариянт е спортен вал,ама след време пак няя да ти е достатъчно това и ще те е яд че не си ги дал тея пари за турбо конверсия,направи си сметка и си реши
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Яну 2008, 23:19
Повече от 288 градуса не става за стрийт!!!
288 градуса го дават че вдига въртящият момент и мощността още от ниските обороти! празех ход ще има нормален, но си иска и един добър хедърс както и порт малко на тиквата, може едни по-хубави дюзи и един лекичък маховик :P
Мнение от Nightmare » 07 Яну 2008, 0:22
Дилян Пенчев написа:Повече от 288 градуса не става за стрийт!!!
И едни добри колекторчета тип "спагети" 4-2-1 и си перфектен 8)
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 07 Яну 2008, 0:47
Nightmare написа:
1. Тук говориме за хедърс, което ще рече изпускателна система която включва и "колекторите"
2. Тук се говори за нещо което е повече от 4 :mhihi: първата цифра трябва да е 6 :mhihi:
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 07 Яну 2008, 1:10
tonkata написа:
А валовете за турбо конверсии са по евтини така ли :roll: или просто ние не слагаме валове щото не ги въртим пустите мотори щото железата ни не стават ;) това вече е друго
50" ракия тийм
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 07 Яну 2008, 3:15
А валовете за турбо конверсии са по евтини така ли или просто ние не слагаме валове щото не ги въртим пустите мотори щото железата ни не стават това вече е друго
аз не ти говоря за валове за турбо конверсия :!:
а на твоя м20 може железата да не стават ма на други мотори стават :idea:
исках просто да направя сметка че с един вал за 1000лв
тоя 129 кониов м20 примерно 6те стане има няма 150 така
че струват ли си тия пари :?:
ако трее да се портне кратунката да се направи друга генераци + вал
повдигачи пружини и отидеме на 2000 ++ лв за 50 коня дали си струва, затва имам предвид че за тия пари може да се сложи духалка
на скромно налягане и ще има по голям ефект ;)
