Смяна на тампони на амортисьори
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: Е36 М52B20
Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Мнение от didore » 06 Яну 2007, 16:20
Предстои ми смяна на тампоните на задните амортисьори. Единият е скъсан и чука много кофти. Отивам и копувам това е ясно но какви. От някои теми разбрах, че от М моделите били същите. Ако някой има информация или е сменял нека сподели защото ако разликата в цената не е фрапираща бих си поръчал от М щото те "знаят как да правят нещата" :mhihi: Ето за какво става випрос:
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price
Notes
01 SHOCK ABSORBER, REAR BOGE GAS 2 33521135888 $108.25
02 FLAT WASHER A13 2 07119931021 $0.22
03 HEX BOLT M12X1,5X65 2 07119914647 $1.40
04 STOP BUFFER 2 33521125078 $1.73
05 PROTECTION TUBE 2 33521129263 $5.25
06 PLATE 2 33521091427 $4.02
07 GUIDE SUPPORT 2 33521128819 $20.09
10 WASHER-GASKET 2 33521128734 $0.50
10 WASHER-GASKET 2 33526772864 $0.50
11 SELF-LOCKING COLLAR NUT M8 4 31331092887 $0.56
12 PLATE 2 33521117677 $1.53
13 SELF-LOCKING HEX NUT M10X1 2 07129922436
14 PROTECTION CAP 2 33521119067 $2.96
15 SPRING PAD 7,5MM 2 33531136386 $6.25
15 SPRING PAD 10MM 2 33531136387 $10.60
ONLY APPLIES TO COIL SPRING RED
ONLY APPLIES TO COIL SPRING WHITE
15 SPRING PAD 5MM 2 33531136385 $9.71
16 SPRING PAD UPPER 2 33531128610 $6.48
Последна промяна didore на 21 Яну 2007, 22:23, променена общо 1 път
Ма много ме кефи тази кола!!!
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Яну 2007, 17:06
Значи аз как реших проблема...само че го нямам снимано и ще се опитам да го напиша... станмдартните тампони имат отгоре една голяма шайба дето е вдлъбната...е аз от старите тампони си запазих тея шайби и ги сложих отдолу м/у тампона и амортсиьора като по тоя начин амортисьора не блъска само със втулката и да я къса от гумата ами настика в/у цялата гума на тампона...
Лошото е че това както и всяка една интервенция по тампоните коства предаване на силните удари в ботуша и купето и може би не е много добре... аз на червената кола със конитата беше яко твърдо ама не се прецака нищо ама мисля за тая да мисля няква щанга да правя отзад!
Кофтито при комбито е че има там една греда дето пречи...ама щом е от желязо ще го проектирам :mhihi:
Надявам се да си ме разбрал и да съм ти полезен!
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 06 Яну 2007, 17:18
аз съм на същото дередже и се чудя и аз дали нормални или Мкови, нормалните са по 25лв, а Мковите нямам идея
М40 Forever
Регистриран на: 4.11.2003
Местоположение: SOFIA
Кара: M
Мнение от Малкия » 06 Яну 2007, 17:34
Аз съм с М-кови от както ги сложих не съм имал проблеми цената наистина е по дебела 120лв двата но забравяш за проблема с късането М-ковите са по пълни и имам чуството че са доста по здрави каточели матеряла е друг :idea: ;) Заслужава си инвестицията ;) Ма стига съм ги хвалил :mhihi:
Кара: Е36 М52B20
Мнение от didore » 06 Яну 2007, 17:39
Малкия написа:Аз съм с М-кови от както ги сложих не съм имал проблеми цената наистина е по дебела 120лв двата но забравяш за проблема с късането М-ковите са по пълни и имам чуството че са доста по здрави каточели матеряла е друг :idea: ;) Заслужава си инвестицията ;) Ма стига съм ги хвалил :mhihi:
Ок значи М ковите стават. Като пара разликата не е голяма така, че нещата отиват на там ;) . Като си ги сменявал само тях ли купи или със разните му там шайби и други глупости. Идеята ми е дали да ги копувам или мога да си сложа старите железа :roll:
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 06 Яну 2007, 18:29
Тия М-ковите би трябвало чудеса да правят, защото както се спомена в темата стандартните са 25 лева, а М-ковите 120 - почти 5 пъти по-скъпи, а ме съмнява да са с 5 пъти по-дълъг живот ;) С остатъка от 95 лева може да се свърши нещо по-полезно по колата.
BMW only!
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 06 Яну 2007, 18:57
amd написа:Тия М-ковите би трябвало чудеса да правят, защото както се спомена в темата стандартните са 25 лева, а М-ковите 120 - почти 5 пъти по-скъпи, а ме съмнява да са с 5 пъти по-дълъг живот ;) С остатъка от 95 лева може да се свърши нещо по-полезно по колата.
Бъркаш, обикновенните са 25лв бр, което наче 50лв двата, а Мковите са 120лв двата, което знаци малко над 2 пъти е разликата в цената. Аз лично немисля да давам 120лв за Мкови и ще си сложа обикновенни, може само да направя някоя магария с по-голяма шайба отгоре и евентуално оригиналната горна да сложа оттдолу като Дилян, ще ги спася за доста време напред и ще са доста по-твърдички
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 06 Яну 2007, 19:55
Забравихте най-важната подробност - М-кови,но от Е46 М3.
Най-здрави са и ги препоръчват.И струват 34,22 лв. в Дарукар ;)
Един въпрос- може ли някой да ми изработи една планка (същата като
гарнитурата на тампона,но метална 4-5 мм дебела)?
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Кара: Е36 М52B20
Мнение от didore » 06 Яну 2007, 21:18
bmwdriver написа:Забравихте най-важната подробност - М-кови,но от Е46 М3.
Сега гледах в Дару на Е30М и Е30is са с еднакви номера и с еднаква цена 36.43 броя а на Е46М е с друг номер и е 38.34 броя но май на пръв поглед са еднакви. А ти за коя планка(гарнитура) говориш?
Това е за Е46М
01 SHOCK ABSORBER, REAR 2 33522283105 $178.56
02 HEX BOLT M12X1,5X60 2 07119900402 $1.23
03 PROTECTION TUBE 2 33521136283 $4.40
04 ABSORBER 2 33532229777 $15.96
06 PLATE 2 03/2005 33521090314 $3.24
06 PLATE 2 33526762325
07 GUIDE SUPPORT 2 33504035931 $23.72
07 GUIDE SUPPORT 2 33526754096 $23.72
09 WASHER-GASKET 2 03/2005 33521128734 $0.50
09 WASHER-GASKET 2 33526772864 $0.50
10 SELF-LOCKING COLLAR NUT M8 4 31331092887 $0.56
12 PLATE 2 33526751403 $2.23
13 SELF-LOCKING HEX NUT M10X1-8 2 33521137360 $0.56
14 PROTECTION CAP 2 33522282233 $3.10
15 SPRING PAD LOWER 2 33531094518 $5.86
18 SPRING PAD 5MM 2 33531136385 $9.71
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 06 Яну 2007, 21:24
ако найстина са по 32лв, ще си взема такива, но по 60 няма да дам
А планката, ако имаш образец, ще те пратя на лазера да ти изрежат, няма да е с къпо и материал си имат, ще ти дам телефон и ще ти кажа къде са. Работят и по чертеж
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 06 Яну 2007, 21:44
2 модела са.Първите са по 38 и ги няма налични,а вторите са по 34 и ги има.Вторият модел се монтира и на М3 CSL :lol:
А планката я има стандартно на Z3,но е 20 и няколко лв. парчето и
не си заслужава.Иначе се слага на ботуша и болтовете на тампона минават през нея.
KBDremap
Кара: Е36 М52B20
Мнение от didore » 06 Яну 2007, 22:01
bmwdriver написа:2 модела са.Първите са по 38 и ги няма налични,а вторите са по 34 и ги има.Вторият модел се монтира и на М3 CSL :lol:
Вече ги изпринтих и в понеделник отивам до Дару. Търсих планката за Z3 но не я намерих. Ако имаш снмка или нещо подобно ще съм благодарен. В четвъртък ще има :bchug:
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 06 Яну 2007, 22:09
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=45
#16 на снимката. REINFORCEMENT PLATE 51718413359 $16.07
26.93 лв в Дарукар,но може лесно да се направи и няма да е толко.
Малко картинки кое как става и защо ;) :arrow:
http://www.bmw-m.net/TechProc/H&R%20COI ... %202.0.pdf
KBDremap
Кара: Е36 М52B20
Мнение от didore » 07 Яну 2007, 3:07
bmwdriver написа:[img]
Много полезен линк мерси. Тези планки са хитро нещо и мисля, че не е проблем да се направят ;)
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 07 Яну 2007, 12:42
didore написа:
Колега ако се организираш да ги правиш, можеш ли да поръчаш повечко бройки, на мен също ми трябват 2, а вярвам че и доста още хора ще искат. А и цената може да дойде по-добра за повече бройки.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
