задни дискови спирачки е30 4 болта
Регистриран на: 15.09.2013
Кара: e30
Мечтае да кара: e30
Мнение от Mukshrank » 19 Авг 2014, 0:59
Здравейте колеги,
Порових се доста по форума, но явно не достатъчно, та въпросите ми са следните:
1. Единствено заден мост/носачи от ix ли вършат работа?
2. Има ли как да се сменят само главините?
3. Има ли смисъл от занимавка с предходните въпроси, или най добре на задния мост да действам с 5х120?
Моля за предложения, какво ми трябва за конверсията и т.н.
Поздрави
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Re: задни дискови спирачки е30 4 болта
Мнение от SPEED_GABROVO » 19 Авг 2014, 10:01
Какво точно искаш да направиш,да минеш отзад на дискове или да минеш на 5 болта?
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Мнение от ///Явор » 19 Авг 2014, 10:27
Точно от ix не ти препоръчвам да ползваш ;)
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 19 Авг 2014, 11:00
Не само их е с дискови спирачки , кажи по конкретно какво искаш
Регистриран на: 18.10.2010
Кара: BMW E30 - 89г
Мечтае да кара: BMW E30 М3
Мнение от valio_e36_silver » 19 Авг 2014, 11:45
Да минеш от зад на дискове ти трябват носачите и евентуално дисковете и апаратите, нови трабички защото най вероятно ще се скъсат, а и да не се скъсат на носачите с дискове тръбичките са малко по дълги и твоите няма да стигнат. Жила за ръчна също ще ти трябват защото захващането е различно при барабана и диска.
Общо взето е това ако искаш на 4 болта отново. При 5 по 120 ти трябват носачите от е36 компакт и отново другите работи. Дано да съм бил полезен ако някъде съм объркал да ме поправи някой
Регистриран на: 6.07.2016
Кара: E30 318i
Мнение от Pesho98 » 29 Ное 2017, 18:07
Намират ли се още части (носачи, главини, апарати) за тая конверсия и горе долу какви пари ще излезне всичко ? Става въпрос да се сложат дискове от Е30 не от компакт и трябва ли да се сменят помпата и сервото освен другите неща
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 30 Ное 2017, 11:17
не, не трябва да се сменя серво помпа и прочее...
намират се още носачи с дискове .. но после като купиш нови тръбички, маркучи, жила, дискове, накладки и като ревизираш апаратите .. тия последните неща струват повече от това което си дал за носачите с дискове.
аз смятам че това е правилния начин и след това ще знаеш че всичко е ново и работи и забравяш :)
полуоските са същите :yes:
Кара: E30 318i
Мнение от Pesho98 » 30 Ное 2017, 12:14
Благодаря за информацията. Щом поне помпата, сервото и полуоските са същите пак е нещо най-много да се ревизират. То отзад и без това почти всичко е за смяна така че няма да е проблем. По-добре да инвестирам в нова система с дискове отколкото да оправям тия дървени барабани
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 11 Дек 2017, 18:05
ма да си смениш и тампоните на моста...
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 11 Дек 2017, 22:16
Ще те разочаровам, но няма невероятна разлика в спирането между изправни "дървени барабани" и миниатюрните Е30 дискчета, при положение че е с вентилирани отпред и в двата случая. Все си е зле сток...
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 12 Дек 2017, 12:21
аве дикса е по убав ве.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 12 Дек 2017, 18:15
Хубавото на дисковете е, че може да се мине на по-големи ...
за разлика от барабани където незнам дали може да се мине на по-големи :mhihi:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 28 Яну 2018, 21:24
няма никаква разлика барабан-диск.от 2020г всичко се връща към барабана-автомобили,камиони,ремаркета и т.н.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Яну 2018, 22:20
Не пиши във форума веднага след като си се напушил :nono:
Регистриран на: 4.05.2015
Мнение от TouchTheSword » 30 Яну 2018, 19:29
В интерес на истината оня ден бях в потрес като видях някакво пластмсово Рено, чистак-бърсак най-много 2016та да беше, и имаше барабни отзад :mrgreen:
