е30-ката ми има проблем :Ш
16 мнения
Здравейте
зна4и иам е30 което има проблем...кат го карам около 1 4ас или пове4е радиатора му по4ва да изхвърля водата
как мога да я оправя някакви идеи ?
Последна промяна buick на 27 Ное 2012, 1:41, променена общо 1 път
- djony
- Регистриран на: 13.01.2010
- Местоположение: Ихтиман/София
- Кара: Peugeot 406 2.0T
- Мечтае да кара: Е30ка в завършен вид
- Детайли за колата: AE27835
Re: е30-ката ми има проблем :Ш
Като за начало да повториш пак да обясниш, малко по грамотно, че поне аз нищо не схванах от поста ти.
djony написа:Като за начало да повториш пак да обясниш, малко по грамотно, че поне аз нищо не схванах от поста ти.
кое не си разбрал ??? от поста написал съм 4етливо казах 4е когато двигателя се назори запо4ва да те4е водата от радиатора
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
какво означава от радиатора?имаш предвид от капачката ли?
и 4 не е буква
и 4 не е буква
Такива като тебе, дето хем не могат да пишат грамотно, съставяйки пълносмислено изречение, хем се и карат след това, заслужават перманентен БАН.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Като за начало, то къде изхвърля вода, от капачката или от някъде друдане, както написа по горе колегата 4 не е буква. Научи се да обясняваш по обстойно.
1 възможен проблем, заминало виско на перката
2 термостат
3 гарнитура на глава
4 необезвъздушена система
5 позапушен радиатор, малко вероятно.
6 запушена капачка на водния радиатор.
7 ако е М20 тънкото маркъче към казанчето също може да е запушено.
Ама кажи и какъв мотор е, и най-добре закарай я на майстор.
Ето за това се обяснява какъв е мотора, как възниква проблема, щото сме се нагледали на такива теми, и после тея са баси тъпаците, само се подиграват и нищо не разбират
И най-важното не използвай числа вместо цифри, това не ти е Скайп или другите там чат програми.
П.П. дано съм бил полезен .....
2 термостат
liort написа:Като за начало, то къде изхвърля вода, от капачката или от някъде друдане, както написа по горе колегата 4 не е буква. Научи се да обясняваш по обстойно.
2 термостат
да от капачката изхвърля водата
1.8i е мотора само че не знам дали е м20 трябва да проверя
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
По-скоро не си с М20
е кажи кой набор е колата да видим поне дали е М10>М40?
Като заначало провери дали двата маркуча горния и долния са с еднаква температура когато е загряла, за да игнорираме половината възможни проблеми.
BAYRON написа:е кажи кой набор е колата да видим поне дали е М10>М40?
от 89'та година ,а маркучите ще ги проверя
- bo0ter_
- Регистриран на: 28.01.2011
- Кара: Е30 кабрио 320i
- Мечтае да кара: На баба си хвърчилото....
Погледни на колко колко атмосфери налягане държи капачката (от горе на нея пише).Аз също имах проблем с капачката,тази която изпускаше като я завивах и си вървеше стегнато и си казвах значи добре уплатнява,но уви не е така,защото стягаше до едно положение и ми губеше антифриз,смених я с друга и проблема се реши.Успех!
Винаги съм казвал,че е по добре да ревеш от BMW с тъмни стъкла,от колкото да се смееш в някоя хонда!!!
пише 140 мисля че е от перката ще сменям перката и така ще пробвамbo0ter_ написа:Погледни на колко колко атмосфери налягане държи капачката (от горе на нея пише).Аз също имах проблем с капачката,тази която изпускаше като я завивах и си вървеше стегнато и си казвах значи добре уплатнява,но уви не е така,защото стягаше до едно положение и ми губеше антифриз,смених я с друга и проблема се реши.Успех!
- liort
Няма нужда да сменяш перката, смени виското, ето какво представлява ..
http://www.google.bg/imgres?start=296&u ... s:300,i:85
Държи се на няколко болта към перката.
П.П. Снимката е примерна виското на Е30 не е същото.
и моята така хвърляше преди време,като и дам зор.при нормално каране,губеше антифриз,но без да го хвърля.проблема се реши с челосване на главата,о-ринг и нормална гарнитура.сега и на 1бар. си държи.
16 мнения
