Въпрос за монтаж на М60 в Е30
22 мнения
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Здравейте колеги искам да се консултирам с вас относно вграждането на М60В30 (от Е32) в Е30 318i купе !
Горе долу някой ако има представа какво ще ми е нужно(какви лапи,мотора също така няма и скорости какви ще са подходящи,спирачната помпа и сервото ще трябва ли да се местят напред ) и т.н !
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- delas_328
Re: Въпрос за монтаж на М60 в Е30
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
няма смисъл от цялата хамалогия за 3.0 литра...успех
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
лапите трябва сам да си ги направиш... няма нищо от което да ти станат плъг енд плей...
сервото барабар с помпата отива зад фара до него се пуска лост...
скоростите там е голям ташак трябва да търсиш ръчни а те са цифра... доло горе малко повече от това което ти е излязал мотора...
ако сложиш автоматични първо че тежат два тона ... по големи са от мотора и е супер занимавак доакто ги монтираш...
като цяло това че е м60 е добре защото пали на 3-4 кабела и няма да имаш ядове с електрониката но за тия умрели 3 литра не си струва вобще особено след като нямаш кутия....
по добре го продай и с парите си купи м52б28.... хем е по лек хем и части се намират по лесно и са по евтини... забравих да спомена съединителя... да речем че си намериш кутия ръчна от някъде като отидеш и питаш колко струва нов съединител с маховик гледай да си седнал около 1500лв е комплекта ...така грубо....
и накрая като сложиш чертата ще видиш че си дал пари като за м-ков мотор и подръжката му е почти същите пари а реално караш някъв голям тежък туч дет върви доло горе колкото 2.8
откажи се от рано от тоя безмислен проект...
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Струва си заради звука
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
и после кво като Лили Иванова - глас има крака няма.....
- delas_328
Добре бе колеги,то аз като гледам как върви на Е32ката си мисля,че на Е30ката ще е нещо скандално,пък и 220 коня не са малко,но наистина много работи трябва да се купуват и правят,аз за това питах вас първо,да знам дали да го взимам изобщо !
Един колега ми е пратил лично с инфо за някъкво момче което било в час с монтажа ще питам и него да видим кво ще каже !
Благодаря ви много за инфото
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
то и аз мога да те свържа с човек от варна който е слагал и автомат и ръчка м60 в е30 ама пак ти казвам не си струва защото мотор плюс монтаж ще излезе над 3 хилки за тия пари има м-кови мотори а те вървят повече
ако ще слагаш в8 слагай 4.0 литра това вече е по скандално...
инъче може да сложиш едно 2.8 ще върви или на равно или малко по малко и ще ти излезе на половина и коалта ще е по лека и ще има някакъв баланс а не някъв туч отпреде и като дадеш газ да прай пумпали щото баланса е 70/30
- Bavarcho
- Пантерчо
E30_M_Tech_ll написа:то и аз мога да те свържа с човек от варна който е слагал и автомат и ръчка м60 в е30 ама пак ти казвам не си струва защото мотор плюс монтаж ще излезе над 3 хилки за тия пари има м-кови мотори а те вървят повечеако ще слагаш в8 слагай 4.0 литра това вече е по скандално...
Искам "м-ков" мотор за 3 хилки, кой ще ми препоръчаш?
С колко мислиш, че е по тежък М60Б30 от едно М50Б25?
Bavarcho написа:E30_M_Tech_ll написа:то и аз мога да те свържа с човек от варна който е слагал и автомат и ръчка м60 в е30 ама пак ти казвам не си струва защото мотор плюс монтаж ще излезе над 3 хилки за тия пари има м-кови мотори а те вървят повечеако ще слагаш в8 слагай 4.0 литра това вече е по скандално...
според мен имаше впредвид 3к за слагането + парите които ще вземе като продаде м60то
защо мислиш че м60 малко по тежък от м50? + че сравнението е с м52 който тежи колкото м42
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- Bavarcho
- Пантерчо
Louis написа:според мен имаше впредвид 3к за слагането + парите които ще вземе като продаде м60то
М60-то негово ли е
Аз мисля, че обмисля покупка
Разбрах, че го сравнява с М52.. но доста от дрифтачките са с М50Б25 и там никой не споменава да тежи или нещо подобно...
а и проблема се решава с бутането на мотора по-назад...
Bavarcho написа:М60-то негово ли е![]()
Аз мисля, че обмисля покупка![]()
delas_328 написа:... аз като гледам как върви на Е32ката си мисля,че на Е30ката ще е нещо скандално,...
вадя заключение че го има...
Bavarcho написа:Разбрах, че го сравнява с М52.. но доста от дрифтачките са с М50Б25 и там никой не споменава да тежи или нещо подобно...
m50 никак не е лек..чугун блок дебели биели големи бутала у-а...повечето 'дрифтачки' са с м50 щот не са чак толко претенциозни...питай ги как горят масло като маслена печка..и как всеки налива квот масло му падне...добре че някой поне вискозитета гледат да уцелят
тва с бутането го забрави...повече от 3см ако е отива вътре в купето..кола само за състезания..нямаш парно пренареждаш све...галимацията става страшна...да не кажа като за v8 ама...
иначе успех
- delas_328
M10 : 82 kg
M20 : 117 kg
M50 : 136 kg
M30 : 143 kg
S38 : 146 kg
M60 : 146 kg
S50/52 : 152 kg
M70 : 155 kg
Колата не е моя просто един приятел щял да слага В12 и тоя ми го дава за 500 кинта ,даже е още на колата и си върви прилично !
M20 : 117 kg
M50 : 136 kg
M30 : 143 kg
S38 : 146 kg
M60 : 146 kg
S50/52 : 152 kg
M70 : 155 kg
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
с50-ки съм виждал да се продават за по 3 - 3 и нещо... друг е въпроса ак отръгнеш да го обслучваш тоя мотор на колко ше стъпи ...
имах впредвид за м60-то 3000лв цена на мотор кутия маховик съединител и монтаж в е30.. че може и да не се спре.... и това без обслужване.....
като цяло при тая конверсия другите неща излизат по скъпо а не самия мотор....
както и да е щом е решил колегата да пробва... после сам ще се откаже ама ше е налял едни пари...
п.п. и като ти го дава за 500 лв викаш със монтажа да стъпи на 600
и тия килограми не ми се струват много верни.. първо че са за необорудвани мотори и няма как в12 да тежи само с 20 кила повече от м50
22 мнения
