кардана и удря в моста - как да се справя
Регистриран на: 30.06.2011
Кара: BMW E30 316 тоуринг
Мечтае да кара: BMW e93 M3 335 coupe
Мнение от ivan_bavareca » 17 Дек 2011, 19:13
здравеите колеги кардана ми удря в моста и се чудя от какво ще е това помислих че може да е от тампоните на задния мост или нещо кардана не е как трябва но всички болтове са добре от какво друго може да е обяснете ми как да се справя благодаря предварително
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: каквото набара:)
Re: кардана и удря в моста - как да се справя
Мнение от taran » 17 Дек 2011, 20:32
А в какво състояние са каретата на кардана,висящия лагер?
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
Мнение от Master™ » 17 Дек 2011, 20:37
ivan_bavareca написа:здравеите колеги кардана ми удря в моста и се чудя от какво ще е това помислих че може да е от тампоните на задния мост или нещо кардана не е как трябва но всички болтове са добре от какво друго може да е обяснете ми как да се справя благодаря предварително
на е34-та ми опираше също ....беше от тампони на задния мост..... но пък бяха толкова зле че трябва да си не само глух че да не ги усетиш
Регистриран на: 16.10.2006
Местоположение: sofiq
Мнение от lubeto » 17 Дек 2011, 20:59
Виж и тампона на дифа
Регистриран на: 3.01.2005
Местоположение: на СЕЛО
Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Мнение от liort » 18 Дек 2011, 2:25
Тампони заден мост 100%, това , че болтовете са ок не значи , че тампона е здрав.
Личен опит.
Регистриран на: 15.04.2007
Мнение от MICH__ » 18 Дек 2011, 4:32
Да ползвам темата на колегата да питам имам едно тресене на цялата кола при 70 километра (леко) :shock: и това се появи след като смених мотора със скорости и кардан :confused:
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 18 Дек 2011, 11:52
Виж дали си си зацепил кардана както трябва има две бели точки трябва да са една срещу друга- при шлиците се намират
Мнение от MICH__ » 18 Дек 2011, 13:33
Кардана не съм го разглобявал :roll: От кардана ще идва това вибриране ,но къде точно е проблема не знам ..... С късия диф вибрациите бяха на около 50 километра сега с дългия са около 70 :?:
Мнение от liort » 20 Дек 2011, 19:32
При мен проблемът беше в носача, гумата си танцуваше :mhihi: , и при по-висока скорос тресеше .
Мнение от MICH__ » 20 Дек 2011, 19:40
Не е от носач сменял съм ги и 2та и преди това си тресеше така .. Само от кардана ще е ама идея си нямам кое не е както трябва :confused:
Мнение от liort » 20 Дек 2011, 20:04
Висящия лагер, как е ?
Мнение от MICH__ » 21 Дек 2011, 18:46
Всичко изглеждаше нормално като ги слагах ... Явно така ще карам до на пролет като ще сменям генерацията ще огледам и кардана за нередности ...
Надявах се да е често срещаш се проблем и да е ясна рецептата ;)
Регистриран на: 3.10.2011
Мнение от Торук Макто » 21 Дек 2011, 21:39
Весели празници!
Последна промяна Торук Макто на 22 Дек 2011, 0:05, променена общо 1 път
Срещнали веднъж Методий някакви люде във Великоморавско, целият облян в пот. Запитали го: "Що си тъй потен, брате?"
Той отговорил: "Спорих с глупци!"
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 21 Дек 2011, 21:45
А какво правим,ако всичко ни е наред(сменили сме тампони на мост,диф,носачи,каре кардан и висящ лагер) и нещо пак тропа все едно кардана удря в моста? :dunno: :mhihi:
Мнение от Торук Макто » 21 Дек 2011, 21:49
Весели празници!
