Въпрос относно вървеж :(
Регистриран на: 2.03.2011
Кара: олд скуул карс
Мечтае да кара: някви 3-ки
Мнение от walchoos » 26 Сеп 2011, 21:43
Колеги нов съм в този форум. Имам бмв е30 316и 1990 година, но се чува шум от двигателя и като цяло двигателя работи по-шумно отколкото трябва ... можете ли да ми кажете за какво става въпрос г/д с разпеделителния вал,защото чух че там имат слабо място и по-точно искам да знам колко г/д един нормален двигател 1.6 100 конски сили трябва да вдига на максимални обороти ... Моля за компетентен отговор. За някои тази тема може да е тъпа и досадна но моля за разбиране.
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Re: Въпрос относно вървеж :(
Мнение от Vasko_BP » 27 Сеп 2011, 18:58
Стига ли близо до червените обороти? Щрака ли двигателя? Ако много се е разтракал разпределителния вал може да не достига до максимални обороти.
Мнение от walchoos » 27 Сеп 2011, 19:17
Точно това е, че нямам оборотомер и по километри горе-долу гледам ама не може на 1-ва примерно да вдигам най-много 30км/ч ... затова питам а след това почва едно давене и не може повече ...
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 27 Сеп 2011, 21:29
вал,повдигачи........смени мотора :mhihi:
има страшно много писано по твоя проблем във форума,потърси ;)
Мнение от walchoos » 27 Сеп 2011, 22:34
Хм мерси за информацията колеги ако някой знае още нещо относно проблема моля да сподели или поне да ми даде по възможност линк към такава тема, защото не намирам. Благодаря предварително :]
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 28 Сеп 2011, 0:16
Всеки истински фен на БМВ рано или късно...изхвърля М40ката.
Изображение Изображение
Мнение от walchoos » 28 Сеп 2011, 8:11
И това ще стане колега, но просто за сега ми трябва този двигател. Може би след година или две ще се случи това :yes: Все пак ако някой знае нещо повече относно какъв може да е проблема моля да сподели. :driving:
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 28 Сеп 2011, 12:24
:ahah: верно е
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 28 Сеп 2011, 13:50
той може да ти се струва по-шумен и от виското принципно защо не идеш някъде да я погледнат?
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 28 Сеп 2011, 14:10
хората не случайно ти казват да смениш мотора.... само не са допълнили че така ще излезе по евтино :mhihi: чисто нов вал за м40 струва 500 лв отделно повдигачи отделно ремонт и най наркая не знаеш колко ще изкара... дори и да вземеш вал втора ръка пак ремонта е неоправдано скъп
Мнение от walchoos » 28 Сеп 2011, 20:19
Колеги проблема е, че все още съм ученик (12клас) и ако сложа голям двигател ще ми гори много ... и затова засега ми трябва този двигател точно иначе досега да съм сложил по-голям даже ми предлагаха ... Някакви съвети моля :(
Регистриран на: 25.01.2009
Местоположение: Варна/Попово
Кара: Х5 Е53
Мечтае да кара: E39 M5...
Мнение от chenchev » 28 Сеп 2011, 23:15
walchoos написа:Колеги проблема е, че все още съм ученик (12клас) и ако сложа голям двигател ще ми гори много ... и затова засега ми трябва този двигател точно иначе досега да съм сложил по-голям даже ми предлагаха ... Някакви съвети моля :(
В горенето си в грешка.. :mhihi: Слагай m52b28 и пак кажи че ти харчи.. :conf:
Мнение от walchoos » 28 Сеп 2011, 23:47
хах ... е как няма да харчи повече ... поне едно 17-18 ще ми удари сигурно ... засега ми трябва малко икономия ... само че даденият проблем много ме дразни ...
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 29 Сеп 2011, 0:09
При мен беше по същия начин,колега-16ка та и с газ,трака,тропа не върви...харчи 13 газ,и по едно време ми писна и си боцнах М42(тогава бяха по-модерни от М52б28)и...има разлика-върви прилично,харчи по-малко от умрялата 16ка.Ако не можеш да си позволиш да сменяш двг в момента си я карай както е колкото изкара,пък после нещо с два цилиндъра отгоре :D .Не си струва каквото и да е вкарване на пари в тоя двигател.
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: F02 740Li & E34 525IX
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от venek » 06 Окт 2011, 12:47
Колега,аз подкрепям колегите които ти казват да смениш мотора с някой от 6-ците(М50,М52).
Едно е да те бутат 6-ма,друго е 4-ма,да не говорим че ако сте 4 човека и има малко баир трябва да напънеш 16-ката за да катери,съответно ще лапа доста в този момент за да си влачи купето,докато при 6-ка въртящия момент е много по-голям при ниски обороти,което му сваля значително разхода в малко купе,да не говорим че на същия баир с 4 човека ще го караш с много по-малко натиснат педал.
:OT: Имам приятел,който кара малолитражка от сорта на 1000-1200 кубика,и ми вика:
"А бе градско се ядва,ама като излезна извън града и я натисна докъм 120-130 и ми лапа 13-14.... :mhihi:
Всеки си има вкус и си знае джоба....
Другия вариянт ти е да я караш щракаща и до къде изкара,щото ремонта и наистина не е оправдан!
