Е30 М20B23(20) Не пали (няма искра)
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 19 Юни 2011, 0:53
Е30-ката умря....
Днес докато карах просто у гасна и не иска да запали вече.
Мотора е м20б23 с мотроник.
Датчика на коляновия вал е читав (мерихме го с осцилоскоп).
Бобината е читава.
Мисля си дали еку-то не е приключило, но няма логика. Днес по-рано прекъсна няколко пъти докато карах.
Но няма искра.
Кабелите до и от еку-то са ОК.
Дайте идея какво друго да проверя или как да тествам еку-то?
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Re: Е30 М20B23(20) Не пали (няма искра)
Мнение от doko » 19 Юни 2011, 9:59
Виж до голямата букса на компа има една със три крачета на едната трябва да има + на контакт иначе не пали но не помня на кое от трите крачета трябваше да е .
Но внимавай че там минава и оборотомера или със две думи виж дали идва на някое краче + :yes:
Мнение от zoomer » 19 Юни 2011, 22:32
Проверих още в началото - идва + от контактния ключ.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 20 Юни 2011, 12:55
Добре е да се провери докъде идва ток и къде вече няма-идва ли изобщо ток от бобината към делкото по централния кабел, защото ако палеца, или капачката са дали фира може токът няма как да премине по кабелите за свещите и от това да не пали.
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 20 Юни 2011, 14:14
saleen написа:Добре е да се провери докъде идва ток и къде вече няма-идва ли изобщо ток от бобината към делкото по централния кабел, защото ако палеца, или капачката са дали фира може токът няма как да премине по кабелите за свещите и от това да не пали.
Ако е от палеца или капачката нямаше да се появи изведнъж проблема ами според мен се влошава работата постепенно
Мнение от zoomer » 20 Юни 2011, 14:20
На централния кабел от бобината към капачката няма искра. До бобината има ток.
Регистриран на: 6.07.2007
Местоположение: гр.Троян
Кара: зеленият крокодил Лакоста
Мнение от Azidaha » 20 Юни 2011, 17:32
zoomer написа:На централния кабел от бобината към капачката няма искра. До бобината има ток.
Колега, минах по този път преди седмица. Благодарение на колегата Явор, който успя да се справи за един час, със смяната на два датчика колянов вал, еку, бобина, кабели и свещи, ми излекува любимата и успях да се прибера вкъщи безаварийно (не съм от гр.София). При мен се оказа, именно кабела от бобината и самата бобина, изключително много се радвам, че ги имаше в наличност и както вече казах, ми отстрани проблема за един час, като същевременно провери всички останали елементи, от които можеше да се случва това, а именно - да не иска да запали.
Ако това не ти помага, преди година някъде, имах също подобен проблем, като тогава се оказа бензиновият филтър. Колата не даваше никакви симптоми, че среща трудности. Една вечер се прибрах съвсем нормално и когато на сутринта се опитах да запаля, тя просто не искаше...Та, провери го и него ако сметнеш, че при теб може също той да ти играе лоша шега.
Успех!
Мнение от saleen » 21 Юни 2011, 10:19
Azidaha написа:При мен се оказа, именно кабела от бобината и самата бобина,
Според мен и в този случай проблемът ще се окаже там, макар че колегата спомена, че е читава бобината :roll:
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 21 Юни 2011, 10:27
6estaka написа:
не е задължително.....
при мен на м10-ката делкото нали е до акумулатора и не бях стегнал скобата много добре и като направи някой друг камшик колата акумулатора удря капачката, палеца вътре задира направо в нея всичко става мармалад и както си караш на 6000-7000 оборота изведнъж се чува един страшен гърмеж черни облаци дим от аспуха колата естествено загася и няма палене :mhihi: :mhihi:
че не е задължително да е постепенно
Мнение от 6estaka » 21 Юни 2011, 10:51
E30_M_Tech_ll написа:
6estaka написа:
Да това при м10 се случва...но при м20 мотроник нема как да стане
Мнение от zoomer » 21 Юни 2011, 10:54
saleen написа:
Замерих сигнала към бобината още в началото - еку-то не праща импулси.
Мнение от 6estaka » 21 Юни 2011, 11:05
Смени еку-то за проба
Мнение от zoomer » 21 Юни 2011, 11:16
това ще правя, но проблема е че колата не е в София, и днес ще пратя еку-то по еконт.
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 22 Юни 2011, 20:15
датчик колянов вал 99.9% ... на е30 м40б18 е същия ... не питай от къде знам :) Успех ;)
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 22 Юни 2011, 21:27
човека е писал че го е мерил с осцилоскоп и работи? що си помисли че лъже :)
