Свистене зад колекторите?
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
Мнение от Spit-Fire » 12 Юни 2011, 14:25
Колеги, преди малко чух, че ми свисти нещо зад всмукателните колектори на М40, някъде под стъпковото моторче.
Видях, че там има някакво маркуче двойно и е цепнато леко. Дали е от него?
Като подам газ свистенето спира и като се оправят оборотите пак почва. Все едно или изпуска или смуче въздух :dunno:
Ако е то и някой има за продаване да ми пише.
Регистриран на: 26.10.2009
Re: Свистене зад колекторите?
Мнение от theshorty » 12 Юни 2011, 14:38
там отдолу мисля че беше едно мъркучле което отговаря за празния ход виж сигурно се е откачило ...единия край му влиза отдолу на маншона на инжекциона.
Мисля че е номер 10 на схемата
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 12 Юни 2011, 14:44
Ами май не ми прилича да е то защото не влиза в стъпковото моторче. Излиза от нещо като тройник под стъпковото моторче, минава под него и влиза в дросела, едно такова двойно слепено маркуче е. Като го бутнах леко капна малко водица и с малко инфо после ми казаха, че уж през него минава въздух през едната част а през другата вода, дето охлаждала стъпковия мотор. Ще потърся снимка ако успея и ще пусна за по-голямо улеснение.
Мерси все пак :yes:
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 12 Юни 2011, 15:01
За ей това става въпрос:
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 12 Юни 2011, 18:14
Това е водно съединение, не е от него. Огледай за някое вакумно маркуче, другия вариант е гарнитурата на смукателните колектори...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Мнение от ///Явор » 12 Юни 2011, 19:20
що не си сменяте всички маркучи,гумени уплатнения,гарнитурки и пластмасови детайли по маторя...поне в период на 10 години от датата на производство
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 12 Юни 2011, 22:38
То направо мотора е за сменяне, ама като има финанси, за сега с тоя.
То хубаво е водно съединение ама и през двете маркучета минава вода? Другото не се вижда на снимката, но са две слепени едно за друго. За гарнитура се съмнявам. Слушах поне 15 мин. от къде се чува това и не е от колекторите, а зад тях, под или около стъпковия мотор.
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 12 Юни 2011, 22:42
е това не е ли маркуча за маслените пари който идва от капака на клапаните и отива в колектора :dunno:
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 12 Юни 2011, 22:47
Това е от задната част на мотора към купето, точно под стъпковия мотор. За картерните изпарения не е ли отпред?
И пак да кажа - като стои на нормални обороти - свисти. Пипна ли газта - спира.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 12 Юни 2011, 23:50
е там не минава ли въздуха за стъпковия мотор,който спира като дадеш газ и затва спира да съска.... :roll:
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 13 Юни 2011, 7:22
Ами уж през едното маркуче минава въздух за стъпковия а през другото вода - да го охлажда.
Дали е спешна смяната му, че сега точно съм зает и ще успея след седмица чак. :?:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 13 Юни 2011, 7:30
е поне намери точно къде е сцепен тоз маркуч и го умотай с изолирбанд,колкото и селско да звучи,щом е за няколко дни ще искара.
По-лошо ако се спука другата част дето минава антифриза.... ;)
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 13 Юни 2011, 7:33
Ами ще го пробвам това с тиксото и ще огледам хубаво ако е цепнато още къде е, че само на 1 място видях, пък може и още да има.
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 13 Юни 2011, 9:48
най-добре свали всичко около колекторите и прегледай всички маркучлета за да си спокоен - не отнема много време
Мнение от theshorty » 13 Юни 2011, 10:15
май ще е най - добре да свали едната част на колектора иначе нищо не се вижда....а има ли празен ход?
