Алтернатор-задача с две неизвестни?
29 мнения
- power of bmw
- Регистриран на: 28.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: дифа да вие...
Колеги имам зареждане 12.8 при никакви пуснати консуматори,та реших да видя ремъка..е опънат си беше,свалих алтернатора и видях,че единствения кабел който отива към него е + от стартера а виждам че има още 2 букси на алтернатора(прилагам снимчица)та тия буксички за какво са??????Алтернатора е от М20Б25
Последна промяна power of bmw на 02 Яну 2011, 18:42, променена общо 1 път
Ако БМВ е религия,то Е30 е икона!
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Re: Алтернатор-задача с две неизвестни?
с риск да се изложа понеже нищо не разбирам от тоци ама това с 6мм гайка не е ли за възбудителната намотка
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
Някакви буквички няма ли около свободните клеми.Ако някъде пише D+ или само D това е за възбудителната намотка и трябва да го вържеш към лампата на таблото.Предполагам че в момента тя не ти свети на контакт.Другата клема може да е за оборотомер(ако пише W).
- power of bmw
zzuzi написа:Някакви буквички няма ли около свободните клеми.Ако някъде пише D+ или само D това е за възбудителната намотка и трябва да го вържеш към лампата на таблото.Предполагам че в момента тя не ти свети на контакт.Другата клема може да е за оборотомер(ако пише W).
На тази с плюсовия кабел пише B+,на другата букса над нея пише също B+ а на тази с гайката пише D+
кабела към таблото какво преставлява,има ли цветове,на коя позиция трябва да е в буксата към таблото.А другия B+ за какво е и какво претавлява тази възбуждаща намотка,само за инфо към таблото ли е или има и по-важна функция
Тока през лампата на таблото захранва възбудителата намотка,която създава магнитното поле.....абе без нея не може
.Кабела от лампата трябва да е син.Би трябвало да излиза и на диагностичната букса на 12ти пин.Другата(малката) клема B+ е за филтриращ кондензатор вързан между нея и маса.
- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
Това до плюсовия кабел,трябва да се върже минуса...логично
не става само с + ,а там където ти онази клема,влиза едно кабелче което идва от една малак черна кутиика която е хваната с болт за кожуха,непосредствено до клемата.Утре щи кажа за къкво е тя,ак онякой не ме изпревари
Много весело ше стане като го качи на маса.longy написа:Това до плюсовия кабел,трябва да се върже минуса...логично![]()
- power of bmw
zzuzi написа:Много весело ше стане като го качи на маса.longy написа:Това до плюсовия кабел,трябва да се върже минуса...логично![]()
маса мисля че си хваща от двигатела...,някой обичат да се изказват непотготвени
- longy
Мисля и знам са 2 отделни неща,ако мислеше по малко и знаеше повече нямаше да питаш
Аз просто се опитвам да помогна а не се изказвам непотготвен...това не е като моето,ама моето съм го свалял сигурно 50 пъти,така и не видях да зима маса от двигатела директно
- longy
Успех с вързването ти желая
- power of bmw
longy написа:Успех с вързването ти желая
Абе пич аз съм написал че на въпросната букса пише Б+ а ти ме съветваш да я вържа с минус...написал съм и двигателя какъв е...ако ще пишеш някакво мнение поне да е компетентно а не как е на твоя алтернатор на еди какъв си двигател...Благодаря все пак,че имаше желание да ми помогнеш.
- владо4
- Регистриран на: 10.12.2008
- Местоположение: пазарджик
- Кара: е30 м20б25 e46 320d
аз съм с м20 б25. Преди да сложа - на динамото, ми зареждаше точно толкова 12,8. Варзах - за купето и бам 14,5 но замина един акумулатор преди да сложа -
. утре ако искаш мога дати прилжа и снимки да видиш.
http://www.vbox7.com/play:489ee371
лудите сме на изчезване
- power of bmw
владо4 написа:аз съм с м20 б25. Преди да сложа - на динамото, ми зареждаше точно толкова 12,8. Варзах - за купето и бам 14,5 но замина един акумулатор преди да сложа -. утре ако искаш мога дати прилжа и снимки да видиш.
ако сложиш снимчица ще е супер
- владо4
ето колега , дано съм ти помогнал
29 мнения
