Километража отказва да работи - e30
17 мнения
Здравейте.Вече от почти 1 година километража отказва да работи(другите уреди по таблото работят).Работи само когато е много топло навън.Извадихме таблото(много зор беше)отделихме километража и проверихме пътечките по платката отзад...еми не бяха пркъснати, всичко беше добре.Купихме ново табло, и го сложихме (в голямата жега го слагахме - 40C навън) проработи за малко но като паднаха малко температурите навън и пак спря.Къде да търсим проблема?
- BMWfenomen
- Регистриран на: 4.09.2007
прослувутия датчик на диференцияла....легни под колата отзад, виж дифа там има едни кабелчета и един дарчик там ти е проблема...
и аз имам този проблем ,друг е въпроса че не ми пука с колко карам и затова не го и оправям
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
на тебе баща ти да не е шеф на кат-софияBMWfenomen написа:прослувутия датчик на диференцияла....легни под колата отзад, виж дифа там има едни кабелчета и един дарчик там ти е проблема...
- BMWfenomen
Не, аз си карам бавно
Просто не съм се вманиячил чак толко щом едно нещо (не чак толко важно) не ми работи да го оправям при положение че имам още куп неща, а и в момента съм на друга вълна
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Странното е, че на бившата Е30-ка от галерията внезапно и отказа километража един ден и се почна - 5-6 табла, 5-6 датчика на диференциала, кабелите проверихме, буксите - така и не проработи! Но общо взето можеш да смениш датчика на диф-а с такъв, от кола, на която и е работел километража (ако има как да знаеш). Мисля имаше разлика в буксата на двоен и троен стоп Е30-ки, та може да ти се наложи да я преправиш (с нож и черно тиксо
BMW only!
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
- JoRkAtA_pld
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Re: километража не работи
vanikos написа:какво ще рече"студени спойки"?
пробвай с друго табло
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
е30
Влагата е проблема според мен - отзад при датчика. Веднъж зимата на задна се забих в една снежна преспа и спря да отчита километража - след 2 дни тръгна от самосебе си, вервам е изсъхнал.
- JoRkAtA_pld
Благодаря на всички, но проблема не беше в датчика
....Та, като видяхме че не работи и с това табло, се върнахме пак до автоморгата
поне да си веземем 45-те лева обратно.Продавача не иска да върне парите, но даде 3-то табло за още 10 лева.Като го сложихме всичко работеше и бая километри бяха навъртяни с него (357 хил.), но беше спукано стъклото в края.Отворихме го, взех ме му само километража и го хакнахме обратно в старото табло.Сега всичко е ОК,само където колата е на 140 хил. км. ама няма значение
.Утре пак трябва да се отвори че една крушка(между обортомера и температурата) стои изгоряла от бая време и трябва и тя да се смени
...Обаче тези километражи са ги правили от матерял зависим от температурата(дефектни модели явно...
).И благодаря Ви пак!
- dancenation
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E30 324TD '88
- Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
- Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Е значи целия проблем идва от Таблото
Имам един приятел койтоо се заниамва професионално с много фиина техника лаптопи и т.н. и си внесе някакви техники специални за ремонтни такива и ще му нося таблото на него ако го оправи Ще сПОДЕЛЯ дали го е оправилза да може всеки който желае да си го даде за ремонт;)
17 мнения
