М40Б18 към М20б25
Регистриран на: 20.01.2008
М40Б18 към М20б25
Мнение от cekata » 30 Юни 2009, 15:27
Колеги ще минавам от М40Б18 към М20Б25,приемам препоръки,съвети и всякакви мнения които ще са ми в помощ.Знам че скоростната кутия ще ми стане,но незнам дифа дали няма да ми дойде малък,иначе лапите на мотора са май еднакви,а относно генерацията незнам дали няма да трябва да се сменя(испускателите със сигурност) Иначе и двата двигатела са от троен стоп.Помагайте :help:
Ако имаш прекрасна жена, ослепителна любовница, страхотна кола, нямаш проблеми с властите и данъчните; ако когато ходиш по улицата, винаги грее слънце и минувачите ти се усмихват - кажи НЕ на наркотиците!
Мнение от ///Явор » 30 Юни 2009, 15:52
ни кутията става,ни дифа
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 30 Юни 2009, 16:17
ако няма шумове, имам интерес към кутията :mhihi:
Регистриран на: 21.12.2007
Местоположение: Драгалевска пенюга
Кара: e30 340, e30 325, L01 i3 & i3s
Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
re
Мнение от Mecho Puh » 30 Юни 2009, 16:56
Kakто казва един известен съфорумец " Успех колега ", :mhihi: ,ако я имаш 25цата под ръка(т.е. цялата кола),взимаи всичко което е пряко свързано с двигателя - радиатор,разширителен съд,лапи,генерация,скорости,диф,инсталация + предното окачване(целия макферсон) и ако си без хидравлика,и хидравличната реика с помпата,че шестака тегне :mhihi:
Едно не мога да разбера - хората все си чистят мухите от предните стъкла,а на мене все са ми отстрани
Мнение от cekata » 30 Юни 2009, 17:08
Явор написа:ни кутията става,ни дифа
колега нали на м40 кутията е като на М20б20 а знам че от м20б20 става на м20б25 :roll:
Re: re
Мнение от cekata » 30 Юни 2009, 17:11
Mecho Puh написа:Kakто казва един известен съфорумец " Успех колега ", :mhihi: ,ако я имаш 25цата под ръка(т.е. цялата кола),взимаи всичко което е пряко свързано с двигателя - радиатор,разширителен съд,лапи,генерация,скорости,диф,инсталация + предното окачване(целия макферсон) и ако си без хидравлика,и хидравличната реика с помпата,че шестака тегне :mhihi:
Имам колега само двигателя,инсталация и комп.Ще трябва ли да търся и друго което е наложитрелно?Моята кола е без хидравлика,това дали ще е проблем?
Регистриран на: 14.10.2002
Мнение от Indiana » 30 Юни 2009, 17:26
Минах по този път преди половин година. И аз мислех, че само двг и айде, ама не....
Скоростите НЕ са същите, радиатора мислехме да го оставим, но не се получи, перката опираше в него. Генерацията се меня от край до край! Маховика и стартера ги запазих, ама те моите си бяха от М20 още отпреди това.
И накрая взимаш един кодер щекер да ти показва вярно оборотомера (имай търпение докато Явор ги намери в кой джоб ги е оставил :))
диференциала при мен си остана, ама се смени половината кардан
по хидравликата също се смени най-малко казанчето (не знам за подробности), но ти щом нямаш едва ли ще е проблем.
п.п. за колегата bigmurzi имам едни много добри скорости, които бях сменил, няколко месеца преди да махна М40-ката с нови семеринги и чудесна 2-ра :)))
Мнение от ///Явор » 30 Юни 2009, 17:54
и аз имам скорости нов внос :mhihi:..а на колегата с темата мога да му предложа целия кит за читава трансплантация :mhihi:
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 30 Юни 2009, 18:24
:mhihi: какво ще рече чудесна 2ра?
Мнение от Indiana » 30 Юни 2009, 20:45
bigmurzi написа::mhihi: какво ще рече чудесна 2ра?
Ами причината, поради която смених скорости беше именно 2-ра предавка: зимата трудно влиза...пък и лятото едва едва. Общо взето това е най-проблемната предавка на всички коли, които съм карал. Та мисълта ми беше, че 2-рата предавка влиза леко-меко-плавно :)
Регистриран на: 6.07.2008
Кара: `90 e30 sedan
Мнение от JelioNikolov » 30 Юни 2009, 21:28
много се извинявам че ползвам темата на колегата но пречи ли ако сложа на тънкия макферсон спортни пружини с м20б23 какво може да се очаква
0888 53 71 53
Мнение от cekata » 30 Юни 2009, 21:46
Колеги скорости от м20б20 ще станат ли на м20б25 :?: :roll:
Маховика от м20б20 по-лек ли е от на Б25-та,че ми се намира тук един 8,5кг :roll:
Регистриран на: 16.08.2006
Мнение от assen_g » 30 Юни 2009, 21:59
cekata написа:Колеги скорости от м20б20 ще станат ли на м20б25 :?: :roll:
М20Б20 И М20Б23, които излизат пьрвите са сьс старата лампова електроника и маховика им е по лек.М20Б20 троиния стоп е с по тежкия маховик,различен аксален лагер и т.н.
Мнение от cekata » 30 Юни 2009, 22:38
assen_g написа:
а относно скоростите какво ще кажеш колега,ще станат ли то м20б20 на м20б25 :?:
Мнение от ///Явор » 30 Юни 2009, 22:42
а мотор от "IX",пасва ли :roll:
