Здравейте колеги :)
17 мнения
Здравейте колеги :)
След 5-6 години прекарани като анонимен юзър привърженик на форума, клуба и Марката дойде и моят ред да се регистрирам
, като виновника за това е придобиването на една малка моя мечта- Е30 купе
(карбураторна) . Естествено като всеки сдобил се с този род красавица
и пред мен изскочиха известни проблеми. За съжаление нямам техническата компетенция да се справя с тях
, затова пускам темата с молба за малко помощ и съвети от ваша страна
Така, случаят е следния- като за начало горивната система: Колата е с бензин като е сложена и газова. Когато е студена пали на бензин без проблем, но работи на три цилиндъра, а разхода и е като на продупчен резервоар
След известно време, като позагрее ли не знам и подкарва и четвъртия брат... Ако я карам на газ, в момента в който изключа от скорост и ми гасне (без значение топла, студена...).
Ще съм благодарен , ако някой сблъсквал се с подобен род проблеми сподели мнението си
, а и да ми препоръчате сервиз в Пловдив, в който могат да ми направят една диагностика, за да видим какво ще изскочи
- Transportera
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: ВТ
- Кара: E30 Е38
- Детайли за колата: Не бие много на очи
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
успех колега...дано за още 5-6 г, като активен Юзър,научиш сервизите из твоя вилает
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Добре дошъл в ОТБОРА
Като за начало провери , защо и кой цилиндър не пали на запален двигател вади кабелите един по един да видиш при кой няма да си смени звука начи той не работи.Или със стара свещ , ако имаш под ръка.
Дай информация с кой карб. си 2бе или 2б4.Ако си с 2б4 си касметлия
.За газовата е малко странно щото дори и карба да не работи коректно не е от голямо значение и не би трябвало да гасне, това с гасненето ми се струва от газовата щом като си на скорост работи ,а като изключиш гасне нещо вакуума ти бяга,в смисъл там нали са нещо мембрани и разни други не съм много запознат.
А на газ имаш ли празен ход ???? да не трябва да ти се регулира подаването на газта.
http://www.bmwfans.info e тук си провери с кой карб. си.
- ///Явор
- Летящия холандец
а за метанец да имаш инфо
че едната почна доста да гори
тоя карб е по-специален, не го разсъждавайcargo22 написа:Добре дошъл в ОТБОРА![]()
Дай информация с кой карб. си 2бе или 2б4.Ако си с 2б4 си касметлия.За газовата е малко странно щото дори и карба да не работи коректно не е от голямо значение и не би трябвало да гасне, това с гасненето ми се струва от газовата щом като си на скорост работи ,а като изключиш гасне нещо вакуума ти бяга,в смисъл там нали са нещо мембрани и разни други не съм много запознат.
Явор написа:успех колега...дано за още 5-6 г, като активен Юзър,научиш сервизите из твоя вилает
Аз, че имам идея къде да я заведа имам, но реших да поискам и мнения. Специално с тези карбуратори може не всеки да се занимава,не знам. А днес ще и прегледам свещите, а най-добре нови да и взема, и в близките дни към прослав
не, не всеки... никойxkiller написа:Явор написа:успех колега...дано за още 5-6 г, като активен Юзър,научиш сервизите из твоя вилает
- Mecho Puh
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
- Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
- Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
- Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
Явор написа:а за метанец да имаш инфоче едната почна доста да гори
- ///Явор
- Летящия холандец
17 мнения
