Моя мъничък проект
28 мнения
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
Ех Ице,ице неможеш ти да издаржиш да е не покажеш
Сега като сложим и шпера ще трябва да се кача да видя как си варти г*зето
- bivola
- E30 M3 Dreamer
- Регистриран на: 4.07.2006
- Кара: `90 E30 M50B20 , Fiat Punto Bertone
- Мечтае да кара: E30 M3
Колега , то добре с проекта , малко безмислен според мен , като гледам без добър резултат до сега , ама айде да намалиш тоя подпис малко
Иначе успех в начинанието
Дилян Пенчев написа:МИнава се време, успокояваш се - караш супер лачена Е30-ка...която ти струва 20 бона![]()
И си викаш...аджеба аз що не си купих Е46... и в момента в който ти мине тая мисъл ти вече НЕ СИ МАНЯК
- racer88081
- Регистриран на: 16.01.2009
- Местоположение: Panagyrskoto Geto
- Кара: Е30 320I
- Мечтае да кара: БМВ Е30 М3
- Rumburak
- Регистриран на: 4.12.2003
- Местоположение: BG,Sofia
- Кара: съмтаймс сайдуейс по пистити :D
- Мечтае да кара: е30 м3
- Детайли за колата: e30 sedan m44b19
колега да не би да трябва да се позачисти дебитомера...виж отвори го и ако има нагар и мръсотия кат го изчистиш може и да се оправи;) ...иначе...поне опиши как се държи точно без него и със него...мени обороти ли, гасне ли, какво прави точно
- Войводата
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Може би не е наред дебитомера, по подобен начин се държеше моето М50 преди време, заради газовата уредба, която имаше. Ако ти се намира някой от добре работещ двигател, може да опиташ с него. Огледай и моторчето за оборотите на празен ход дали е добро и дали маркучето е плътно вкарано в моторчето и в колекторите, защото и това може да е причина.
BMW only!
- Войводата
- amd
Едва ли това ще е проблем. Писах ги тези неща от личен опит - газаджииската М50-ка пак и се бъркаха доста оборотите и се оказа, че почти всичко е било проблемно
Но най-вече моторче празен ход (за съжаление доста неоудобно, под колекторите) и дебитомер за оборотите виж. А и аз имах изгоряла гарнитура, не мешаше вода и масло, но имаше изгорели газове във водата - това не пречеше на вървенето и оборотите. Чак да изгуби компресия...трябва да е прегрявана зверски.
BMW only!
- Войводата
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
имаш проблем с жиците 100% .... и с какъв дебитомер го направи проблема ? от М50-то или ?!?!
мотора за празния ход е вероятно да затяга и да губи оборота... съгласен съм с колегите ... но проблема според мен е другаде щом без дебитомер работи, а с него по зле става ... инсталацииката има нещо каша ... следи ги внимателно кабеляците
и задължително дебитомер сподед мотора /да не казвам, че на М50 не е дебитомер а МАФ/
Успех ... ако дадеш повече инфо какво се случва с изключен и включен МАФ ще те насочим най-малкото
Дали не смуче въздух от някаде кадето не трябва /тоест след МАФ-а/
включвай и изключвай МАФ-а само на Игасен двигател - Съветче
- Войводата
- drift_streets
- Кара: Кольо
Dafy написа:имаш проблем с жиците 100% .... и с какъв дебитомер го направи проблема ? от М50-то или ?!?!
мотора за празния ход е вероятно да затяга и да губи оборота... съгласен съм с колегите ... но проблема според мен е другаде щом без дебитомер работи, а с него по зле става ... инсталацииката има нещо каша ... следи ги внимателно кабеляцитеи задължително дебитомер сподед мотора /да не казвам, че на М50 не е дебитомер а МАФ/
Успех ... ако дадеш повече инфо какво се случва с изключен и включен МАФ ще те насочим най-малкото![]()
За това с жиците и аз съм съгласен днеска Цоката е беше закачил на компютара и чистеше грешките и каза че ще види пак жиците дали всичкое както трябва
- Войводата
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
28 мнения
