Много голям проблем с шпер диференциал-Е30
Регистриран на: 27.11.2006
Кара: BMW E30 E36
Мечтае да кара: Кабрио с харттоп
Мнение от D.Devito » 29 Яну 2009, 20:01
Моля знаещите да помагат
Значи проблема е следният купих си шпер голямото прасе от Е-34 2,64 от някъкъв TDS
купих си заден капак за E-30 голямо прасе,купих си главно предаване от обикновено голямо прасе с предавателно число 4,10
купих и нови лагери+семеринги,ново масълце MOTUL плътен тъмпон за заден къпак+нови болтове.След голямият пазар дойде момента на зглобяването.
Получи се следният проблем има много голямо разтояние между зъбното колело на короната и зъбното колело на пиньона хлабината между тях е около 6мм ниякой знае ли от къде идва разликата.
дали от шпер касетъта,дъли от дебелината на короната,или вероятно корпуса на дифа,кво става подяволите.Моля помагайте с идей........ :help:
Регистриран на: 6.09.2006
Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
Мечтае да кара: e30 monster
Мнение от tZv3t0zAr » 29 Яну 2009, 20:10
Aми трябват ти едни шайби които са по точен размер и се подлагат на пиниона. За по лесно да беше извадил само короната и дифа на 4,10ката и да беше сложил шпера на тая корона и обратно, без да пипапш пиниона. Щот тва регулиране на пиниона не е никак лесно !
Кара: BMW E30 E36
Мнение от D.Devito » 29 Яну 2009, 20:18
с тези шайби се регулира до стотна аз говаря за недостик от 6мм.Няма как да го компенсирам с шайбите.
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 29 Яну 2009, 20:38
ами от цялата работа май си се набутал...
то има един лаф евтиното излзиа скъпо... най вроятно си го взел ефтино тоя шпер за дизел ама на.... сега ще тряя наарпво цял диф да си купуваш или да караш с 2.6... което си е пълна простотия щото на първа ще дигаш към 80-90 :) хаха
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 29 Яну 2009, 21:24
мислил ли си да се направи подложка между короната и касетата за да се компенсира разликата в дебелините на короните ;) няма невазможни неща :idea:
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Шумен/В.Преслав
Кара: e34
Мечтае да кара: BMWта
Детайли за колата: хубавелка
Мнение от crazy_d » 29 Яну 2009, 21:29
E30_M_Tech_ll написа:ами от цялата работа май си се набутал...
:OT: Стана ли ти по добре от това което написа,почувства ли се по добре че колегата има някакъв проблем?
Всеки прави грешки! :winky:
Гост
Мнение от Гост » 01 Фев 2009, 0:50
Аз съм със дизелов шпер преправен на 3.45 и съм подложил 5мм. обръч между касетата и короната и нови болтове на 12.9 , финната настройка е вече с шайбите на капаците.
Вече е на 60000км. як тормоз и досега не е имало никакви проблеми ;)
Регистриран на: 22.11.2007
Местоположение: асеновград
Кара: BMW E30 325
Мечтае да кара: BMW E30 TURBO
Мнение от changalov » 10 Фев 2009, 20:56
ХАХАХА КОЛЕГАТА ПИшЕ АМИ ОТ ЦЯЛАТА РАБОТА СИ СЕ НАБУТАЛ НЕ СЕ Е НАБУТАЛ ВООБщЕ САМО МАНИ ТОЗИ МОТУЛ ЗЕМИСИ САВХИСДЖЕИ 2 ЛИТРА И ПОМИСЛИ МАЛКО И СИ ПУшКА ПОСЛЕ ДАЙ КЛИП МАЛКО КОЛЕГА УСПЕХ
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 10 Фев 2009, 21:21
crazy_d написа:
не не ми стана по добре... затова е този форум първо да питаш... а не да купуваш и след това да се чудиш що не става и да се чудиш кво да правиш... просто си спестяваш излини нерви... :)
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: Люлин
Мнение от mikluho » 10 Фев 2009, 22:15
При всеки случай когато някой от юзерите с по малко мнениа или по скоро регистриран реши да попита нещо винаги се появява един или няколко превъзбудени БМВ-исти който се опитват да се подиграят с него . То не беше хихикащи се човечета то не бяха дебелашки шеги и най вероятно тава ще продължи за съжаление.
Основният проблем е че някой от "превъзбудите" не могат да се съгласят със собственият си размер. Който и както иска да ме разбира.
Едно огромно благодаря и на малкото от всички ВАС които сте обективни и толерантни.
колегата D.Devito ако си от София с удоволствие ще ти помогна да си събереш диференциала .
Регистриран на: 3.09.2006
Мнение от RONI » 11 Фев 2009, 6:32
haho написа:Аз съм със дизелов шпер преправен на 3.45 и съм подложил 5мм. обръч между касетата и короната и нови болтове на 12.9 , финната настройка е вече с шайбите на капаците.
Няма да се плашиш колега не ги слушаи не си се набутал аз съм си го преправил шпера от 3 45 на 3 91 и срещнах същите трудности като теб и го направих по същия начин като Хахо даваи смело няма страшно ;)
Гост
Мнение от Гост » 11 Фев 2009, 20:02
Вече станаха 70000 и още не се е появил проблем , нито от зглобката , нито от маслото ("Мотул" е ;) ) :idea: :arrow:
олдскулърски облъченяк
Регистриран на: 17.05.2003
Мнение от Любака » 11 Фев 2009, 23:23
Motul 90PA е минерално масло което доста влошава качествата си при продължителни и жестоки натоварвания, докато CASTROL SAF-xj e 100% синтетика която няма този проблем и е специялно създадено да покрива изискванията на БМВ лимитет слиповете. Особенно за отрециклация на шпер е краино препорачително. Понеже съм видял един два шпера и смея да го твърдя това.
АУТЯГА - братството на умствено увредените автопсихопати.
Регистриран на: 17.01.2005
Местоположение: Мюнхен/Пловдив
Мнение от JohnnyBlack » 11 Фев 2009, 23:32
Любак, Motul 90PA не е за шперове на БМВ. Маслото на Мотул, което е специално за БМВ шперове е Hypo Synt LS 75W-90 ;)
Мнение от Любака » 12 Фев 2009, 0:08
Нека си кажат кои кво ползва. Аз залагам на 98,5% 90PA щот е по тънкана и пише че е за шперове там и тн.
