Проблем с м20 б27......
Регистриран на: 15.08.2008
Мнение от ARES_D » 18 Яну 2009, 0:08
Здравеите колеги имам странен проблем с етата като работи на обороти и свети лапмата на маслото след като мине 1000 оборота и изгасва....
Последна промяна ARES_D на 18 Яну 2009, 0:30, променена общо 1 път
СВЕТЪТ СЕ ВЪРТИ НАСТРАНИ...
Мнение от ///Явор » 18 Яну 2009, 0:19
то лампи бол :mhihi: ма явно свети лейката :mhihi: успех
Регистриран на: 15.11.2008
Местоположение: Габрово
Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
Мнение от rahoGabroveca » 18 Яну 2009, 0:19
ВАРИАНТИ-
виж датчика на маслото да не се е зацапал
може да ти се е разредило маслото (много километри без смяна)
или ако е било с добавки и кат си го сменил с нормално без добавка
маслена помпа-1 на 1000%
или е за ремонт
Re: Проблем с м20 б27......
Мнение от rahoGabroveca » 18 Яну 2009, 0:21
ARES_D написа:Здравеите колеги имам странен проблем с етата като работи на обороти и свети лапмата след като мине 1000 оборота и изгасва....
и проблема ти не е странен , а е доста често срещан
Мнение от rahoGabroveca » 18 Яну 2009, 0:24
а ако не вземеш мерки скоро ще почне да огасва след 4 хил. оборота
Мнение от ARES_D » 18 Яну 2009, 0:29
Явор написа:то лампи бол :mhihi: ма явно свети лейката :mhihi: успех
Малко съм разсеян,свети лампата на маслото като я запаля и светва дори малко газ да дам угасва, а знаетели колко струва една маслена помпа стара.......
п.с. Благодаря за изчерпателния отговор rahoGabroveca
Мнение от ///Явор » 18 Яну 2009, 0:32
ми то колегата ти е описал симптомите много точно ;)
Мнение от ARES_D » 18 Яну 2009, 0:41
Благодаря колеги за отговорите,а някои знае ли колко горе долу излиза една маслена помпа нова или на старо, че трябва да се вземат мерки.....
Мнение от ///Явор » 18 Яну 2009, 0:46
бате,то помпата ти е най малкия проблем,ако не е датчика :mhihi:
Мнение от rahoGabroveca » 18 Яну 2009, 0:48
Я кажи кат си разсеян, като задържиш на 3 хил. оборота чуват ли се лагерчета
(това е странен шум нехарактерен за перфектен двигател наподобяващ на кълвач, който си пробива дупка в дърво) :mhihi:
Мнение от ARES_D » 18 Яну 2009, 1:02
rahoGabroveca написа:Я кажи кат си разсеян, като задържиш на 3 хил. оборота чуват ли се лагерчета
За моя радост не се чуват,работи си нормално....
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 18 Яну 2009, 1:53
Лошото е, че на М10 например отначало присветкваше лампата отначало, после все по-често и накрая почна да се чува тропане. Карай я много леко докато установиш проблема, следвай инструкциите на колегите и търси нови, читави части, че старите не се знае колко са добри.
BMW only!
Мнение от ///Явор » 18 Яну 2009, 1:58
О , мега, хипер :mhihi:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 18 Яну 2009, 2:02
Е тука вече "смени маторя" е най-точно :uups: :uups: :uups:
Мнение от ///Явор » 18 Яну 2009, 2:03
..и пак поредните въпроси за следващите 4-5месеца..как се сменя м40 с м42 :mhihi:..м20 с б23-б24,б25,б27 и тем подобните :help:
