Запалване ...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Запалване ...
Мнение от steeN » 23 Юли 2004, 12:12
Днес реших да видя какво с става със запалването.. и отварям си делкото, какво да видя аз почти нямам палец. Нагорял стопил се ;(
Какво трябва да направя по въпроса? Едно е да си чел в книгите друго е на практика ... Още нещо като взех да си карам колата повече забелязах, че ми трака и някакъв клапан... Лесна ли е операцията по центроването(в смисъл ще може ли да се изпълни от средно тъп майстор без да ми съсипе нещо др) и имате ли идея колко струва? А дали може да е нещо по-серизно?
мерси
Регистриран на: 12.06.2004
Лесно е
Мнение от hafte » 23 Юли 2004, 12:56
да си смениш палеза само дърпаш на горе и тои излиза после има едно зъбче като го слагаш и готово. За клапаните стига да внимаваш за белезите не е такава философия и тяхното центроване.
Мойте няколко пъти ги правих и други ги правиха но пак си чукат може да е от маслото :o
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 23 Юли 2004, 16:41
какви белези при центровка на клапани? Сваляш капака на клапаните. Треа ти ключе 10, тел или по тънък извит пирон и луфтомер. Тва е . За 20 мин си готов. Не ти треат никви майстори. Хлабината на клапаните за мотор М10:топъл-0.25; студен-0.20 за М20:студен-0.25; топъл-0.30. Ако има въпроси- ЛС Ако ги центроваш добре- ще се усети разлика в работата на мотора. Сигурен ли си за тракането че е от клапан? Може да е дюза. Те тропат повече но не им се плаши.
Белеците са ти на разпределителния вал
Мнение от hafte » 23 Юли 2004, 17:31
за да нагласиш първият цилиндър и да регулираш и останалите през 90 градуса.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 23 Юли 2004, 17:33
Мерси много. Мисля, че е клапан защото се чува едно специфично чукане. Дюзата не е ли по скоро цъкане? Ще ги преслушам пак ;)
Мнение от Zik » 23 Юли 2004, 17:40
Да по скоро е цъкане, но не ти треат белези. Гледаш гърбиците на распределителния вал. Не треа да натискат кобилици. Кобилиците треа да са напълно свободни.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 27 Юли 2004, 14:09
Купих си палец всичко е ОК остава да видя свещите и центровка... До колкото разбрах моя беше без ограничител на оборотите и си взех пак такъв?(BERU 10лв) Има ли значение някой да ме светне плс?
п.ц. мерси на Hafte, за магазина, който ми каза.
