Възможно ли е?
Регистриран на: 21.05.2004
Мнение от Ivo Pifa » 23 Май 2004, 11:55
В общи линии написаното от jordan е вярно. Не съм съгласен само за нулирането със "специална джаджа в сервиз"- в смисъл че можеш да си го направиш и сам 8) Преди 3-4 дни си направих зануляването с помощта само на едно кламерче 8) Във "20 Pin Data Link Connector" пин 7 се свързва към маса(или към пин 19). Дава се контакт (контактния ключ се завърта до втора позиция) и след около 3-4 секунди oil-service e нулиран. Изключва се контакта и се включва отново на втора позиция за 10-15 секунди - нулира се inspection-а. Ако в последствие отново светне inspection почти сигурно е че някъде има проблем - проверяват се батерийките, захранващи електрониката в таблото(при мен са на 17 г. но са в идеално състояние :D ),маслата, спирачната течност, охлаждането, ел. системата и т.н. - тук вече може да се наложи и ходене в сервиз :roll:
При мен след нулирането два от зелените светодиди не светеха, но след намеса с поялника всичко е ОК
Регистриран на: 23.05.2004
Мнение от Gavril » 23 Май 2004, 21:05
сигурен ли си за тия пинове? и на мене ми светят тия джунджурии, ама да не светне нешто друго като го замася :D
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: STARA ZAGORA
Мнение от 324td » 23 Май 2004, 21:32
Всичко до тук е вярно
Регистриран на: 12.04.2003
Местоположение: Софийски имоти
Мнение от CERT » 23 Май 2004, 22:23
е как да нее...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 24 Май 2004, 0:07
За диодите, които питах... припоих ги и всичко светна :) Аман от пишман майстори в тия сервизи да ми обесняват глупости като как изгаряли светодиоди ;) За зануляването поне на мен ми го правят безплатно в Бургас. За какво да си усложнявам живота, така поне съм сигурен, че няма да има фалове.
Регистриран на: 11.03.2004
Кара: мфил
Детайли за колата: 120D
Мнение от Evanko » 25 Май 2004, 15:23
ако още някой напише за инспекшън ще се гръмна!честно!!!четете темите бе хора![/quote]
След няколко опита да зануля тия диоди смених батериите. Но те продължиха да светят и никакви мостове и други не помогнаха. Сега цялата платка с диоди е жабката и не ми жади зъркелите.
Това Галактиката е голема работа, фактически!!!
Мнение от Gavril » 27 Май 2004, 18:48
Ivo Pifa написа:...Преди 3-4 дни си направих зануляването с помощта само на едно кламерче 8) Във "20 Pin Data Link Connector" пин 7 се свързва към маса(или към пин 19). Дава се контакт (контактния ключ се завърта до втора позиция) и след около 3-4 секунди oil-service e нулиран. Изключва се контакта и се включва отново на втора позиция за 10-15 секунди - нулира се inspection-а. Ако в последствие отново светне inspection почти сигурно е че някъде има проблем - проверяват се батерийките, захранващи електрониката в таблото(при мен са на 17 г. но са в идеално състояние :D ),маслата, спирачната течност, охлаждането, ел. системата и т.н. - тук вече може да се наложи и ходене в сервиз :roll:
При мен след нулирането два от зелените светодиди не светеха, но след намеса с поялника всичко е ОК...
Ами, аz го zанулих дат4ика по схемата пин 7 с 19 zащото zамерихме с един приятел 4е пин 19 не е върzан към масата, а пин 7 работи с ~ 5 волта. Предполагам, 4е zад вси4ко това се крие ниакъква логи4еска схема, в която 5в са логи4еска "1ца" и пин 19 е ниакав вход, като при подаването на "1" и даден таимер се нулира саответния дат4ик. Както и да е, мога само да гадая 4е е нещто от сорта, но моя съвет а да се нулира с мост м/у 7 и 19, штото ина4е си е живо укъсяване.
3драве, отивам да пия бира 4е пресъхнах 8)
Г
