едно питане за АГУ на 320-ка
56 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Явор написа:от газаджийка на 6-ти
Как я докара тая дупка такава на вид...не знам...напрао кат женски полов орган след бурен акт с няколко човека
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
Аз моя куфар го купих с газова, пробвал съм да карам на газ няколко пъти - първото е, че върви малко като спънато, за приблизително 100 километра изхарчи повече от 20 литра газ (не виждам файдата, при положение, че рядко минава над 12-13 бензин, сега по студа един път 16 засякох, но единичен случай). Тая газова я държа, само да ми тежи на задните колелета, че се пързаля много рано сутрин - според мен файда друга няма.
П.С.: Ако беше наистина същото да караш на газ, но по - икономично, дали па швабите немало да се сетят, като са ги мислили тия коли ммм ..
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
То си е до настройка.Моята си ми дава редовно около 12 градско,което ме устройва перфектно.На бензин е в порядъка на 10-11.Както и да го въртиш файда си има.Това за спънатото се усеща като ръчкаш и тогава и разхода отива нагоре,но и на бензин да я мачкаш и да разправяш тия приказки,че не минава 12-13 бензин...Съпоставката при бясно каране на газ и нормално на бензин е безсмислена.Карай си спокойно колата и разликата няма да е повече от 1.5-2 литра до 3 МАКСИМУМ.
А капака не съм го вдигал откакто се качих да я карам тая кола преди 2-3 месеца.Преди това седеше и не се караше.Взех я аз,малко настройки първите 1-2 седмици докато се поотпуши и оттогава не съм пипал,зареждам само на Шел и няма ядове с разход и вървеж
8.32
- PIONEER
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
ако направят двиг да работи с боклуци,ще сме най-облагодетелствани...
- NAVIGATOR_
- Регистриран на: 22.10.2007
И аз да кажа нещо, моя М40 е на газ не е газов инжекцион а е с плочка(така я купих). За почти 3 месеца от както я карам и около 3000км навъртяни не съм я чул нито веднъж да патка или да гръмне. Разхода е добър Варна-Сливен около 9л. Сливен-София 10л. амо по магистралата няма как
във града ми харчеше до скоро 17л. ама след смяна на термостат падна на 13-14л което ме устройва.
За газовата уредба да кажа с емулатор е и със сигурност спира помпата а за дюзите не знам не съм я разглеждал толкова ама не ми е правила и проблем за да я пипам. Хубавото е, че на газ не може да я запалиш копчето е само с 2 положения бенц/бенц-газ като при второто положение преминава на газ след 2800обр./мин.
Едно мога да кажа от опит ако я караш често на къси разстояния 3-4км. тогава няма смисъл разхода на газ е твърде голям и не излиза сметката. Аз мойта понеже я карам така, сутрин я паля, оставям я да поработи 5мин. докато си измия очите и после:
Газ на газ
Газ на газ
NAVIGATOR_
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
към автора на темата : слагай газ и да не ти пука
но зависи колко караш и за какво си взимал колата
ако караш по 4-5000 км и нагоре на месец газ му е майката
все пак не си копаем парите
общо взето трябват ти няколко неща : оборудвана газова бутилка, газов клапан, емулатор, изпарител поне 100кВ да храни (BRC), ключ за превключване, плочка, кихалка, тръбички, няколко буренца, задължително нови кабели и свещи и въздушен филтър
основно това е
и все пак търпение и малко знания
айде успех и да кажеш кво е станало
и при добра центровка гори м/у 10.5 и 11.5 газ
- small
- Регистриран на: 13.11.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е34
трябва да направят некъв "Газов форум" така ще им е по лесно и няма им спамят темите
www.gazmaniq.bg хахахахха
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Дилян Пенчев написа: Айде който си кара колата 1 година на газ и я държи на тоя студ навънка да ми каже че ще я запали и покара на бензин без никви ядове
Аз я карах на газ близо година, само, купих от Сони една помпа, подкачи беназин и запали
56 мнения
