Пичове голям Ел. проблем
10 мнения
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Колата ми е 320и 1983г.Оставих си колата и на следващия ден не мога да запаля.
Имам и газ...на газ пали веднага,като обърна на бензин и гасне веднага.Проверих дали стига бензин(предположих че имам проблем с бензинова помпа,но не е това.Работи си и имам бензин до двигателя.Разчанчих кабелите които отиват към инжекторите и се оказа че нямам ток до там.Казаха ми че би трябвало единия кабел да има постоянен "+"когато дам на контакт.Не виждам каде може да има бушон преди тях,защото доколкото ги проследявам излизат направо от компютъра.Възможно ли е да ми е изпушил компа?
Това съм направил,ако някой се сети каде да проверя още
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
е, имаш ли + на контакт на инжекторите??
Ако нямаш най-вероятно газаджииското ключе прекъсва точно този + и нещо става проблем там
- Stennli
Имам ги тези релета,и замервам тока преди да влезе в това за прекъсване на инжекторите.
Губи се някаде преди това.Знаете ли от компютъра докато стигнат до инжекторите кабелите минават ли бушони или релета някакви?
Схема ако има някой?
- Stennli
- Stennli
Разглоих и испоарязах всички кабели,и излиза че и на 2-та кабела на всеки инжектор имам "-".Дайте идея че вече не знам каде да ровя и защо става така?
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Тоя + дето го търсиш сигурно идва от едно реле от лявата страна на двигателя(на левия калник под една черна капачка).Ако е това,което си мисля,релето е специално(следи оборотите) и включва тези 12 волта само когато двигателя се върти.
Megasquirt & Megaview user
- Stennli
Това реле за което ми говориш,мисля че е за бензиновата помпа.Но дори и да греша каква е логиката да пуска "-",а не просто да изключва.Възможно ли е да имам проблем в компютъра?
- Stennli
За това реле ли говориш дето е под дебитомера и до бубината
http://www.bgshare.com/get_07a9778ada86 ... 3c682.html
- valentino
- Кара: E30 320
Да.за това реле говоря.
Най-добре му свали капачката и някой да натисне директно контакта на релето вътре,а ти мери дали ще се появи +12 волта на единия край на дюзите.
10 мнения
