аз имам ли моторче
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 21 Мар 2007, 16:17
Сега я смъкнах тази пластина,и ще я пробвам в един лиген с гореща вода да видя дали е от нея проблема.
Благодаря ти,ама не ми се ходи по сервизи.
Колата е абсолютна морга(купих я за 800лв.)и не си заслужава да отида на някой сервиз и да ми каже дай 100лв.че ти я оправих,а много малко хора могат да ми оправят дебитомера.Ходих в сервиз на бмв,и ония вдигнаха рамене че няма да могат да го настроят както трябва че камо ли някой измислен сервиз някое 18 годишно пишлегарче да ми се прави на майстор и да ми вика"ве те 6-ците така работят",а реално 1 цилиндър въобще не работеше.Както и да е напатих се и плащах достатъчно.Реших да се мъча сам.И се надявам и вие да помагате.Инъче мераци имам много.От малък мечтата ми е BMW.
Надявам се да помагате.
Ако се съберете всички заедно в един сервиз....малии ще сте номер 1 в България.
Последна промяна Stennli на 21 Мар 2007, 18:06, променена общо 1 път
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 21 Мар 2007, 18:05
Пичове,нагрях тази пластина...дори я сварих :mhihi: ама не се затваря докрай.Затваря се но остава един процеп от около 4мм.Може ли някой да ми каже,технически погледнато, дали трябва да се затвори докрай байпаса.Аз мисля че трябва...вие как мислите?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 21 Мар 2007, 18:32
ще помагаме колкото можем, нали за това е форума... просто за някой неща си трябва техника обаче ;)
по въпроса с байпаса - да трябва да се затвори до край. изкриви биметалната пластината, така че като я нагрееш до ~90 градуса да е затворена докрай ;) и после може би ще трябва още малко финна настройка. няма ли някакъв болт отвън на клапана, с който може да правиш финна настройка? аз така си оправих на старата кошница клапана, моя беше подобен.
в същност клапана не е ли капсулован? ти отвори ли го?
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 21 Мар 2007, 21:54
Не можах да я отворя но побългарих малко и сега на загряла кола оборотите са на 900.Я ми кажете каде е датчика на маслото на бордовия компютър между сенниците.Свти ми че нямам масло а всъщност си имам.На километража ми гасне лампата,а на компютърчето ми дава грешка.
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 22 Мар 2007, 0:23
Лампата на таблото е за налягането на маслото,а тая между сенниците е за ниво на маслото в картера.Като дигнеш щеката маслото траа да е над средата за да не свети.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Мар 2007, 9:45
Stennli написа:Не можах да я отворя но побългарих малко и сега на загряла кола оборотите са на 900.Я ми кажете каде е датчика на маслото на бордовия компютър между сенниците.Свти ми че нямам масло а всъщност си имам.На километража ми гасне лампата,а на компютърчето ми дава грешка.
пусни си отделна тема за чек контрола ;)
