Лампата на маслото
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 18 Ное 2006, 12:12
Аз познавам 1 човек, на който му махнаха главата (за м20 става въпрос) и му я сложиха и мотора не качваше масло :shock: след което лампата светеше на 1000рпм малко по късно на 2500 и човека се ядоса и даде всичката газ на М дваеската, резултата беше :shock: нови лагери помпа и сичко стана ток (щото се разтракаха старите де)
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 18 Ное 2006, 21:21
Turbo-Lag написа:Аз познавам 1 човек, на който му махнаха главата (за м20 става въпрос) и му я сложиха и мотора не качваше масло :shock: след което лампата светеше на 1000рпм малко по късно на 2500 и човека се ядоса и даде всичката газ на М дваеската, резултата беше :shock: нови лагери помпа и сичко стана ток (щото се разтракаха старите де)
Ама много успокояващо няма що :mhihi:
Дайте някво инфо за тоя клапан че утре ще я разчовъркам ;)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 18 Ное 2006, 21:26
отиваш на някой претрол и взимаш промивно масло 4Л за 15 лв и няма да имаш пролем с клапана бре :idea:
Новини
Мнение от Новини » 19 Ное 2006, 11:46
А пробвали да си сложиш оригинална гарнитура за картера?
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 19 Ное 2006, 15:24
!!Asen_X написа:А пробвали да си сложиш оригинална гарнитура за картера?
Не съм пробвал с оригинална а сложих по дебела щото картера ми от многото заваряния се е посукал и неможе да прилепне хубаво към горния ;)
А ти какво имаш предвид с тази оригинална гарнитура с която явно ще е малко по-нагоре картера :?:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 20 Ное 2006, 22:30
Някой нещо :roll:
Давайте акъл че тя М40-ката ми по-малко щракаше ;)
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 25 Ное 2006, 16:34
Ако все още не си я разглобил,развий дългият болт на филтъра и виж в долният край дали хубаво приляга малкият "О"пръстен.в новите комплекти често са по....халтави/хлабави /.от там губи доста налягане и разрешава изпразване на филтъра при угасен мотор.И при всяко палене първо го пълни пак и тигава отива където трябва.
Регистриран на: 3.04.2005
Местоположение: ЛОВЕЧ
Мнение от MOTORSPORT » 28 Ное 2006, 22:10
Измери ли налиагането на маслото.Как е цетката на помпата.
ЖИВЕЙ ЗА ДА ЯДОСВАШ ДРУГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 28 Ное 2006, 22:19
MOTORSPORT написа:Измери ли налиагането на маслото.Как е цетката на помпата.
Здравей,проблема е отстранен ;) Цялата работа беше в картера и по-точно сондата на маслената помпа беше много близо до дъното на картера явно от заварките се е покривил нещо :)
Сега е О.К. ;)
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 28 Ное 2006, 23:38
Първо, промии мотора, второ клапана на масления филтър (мисля, че тоя мотор беше с елемент), може да изпуска и когато колата не се кара известно време да изпуска маслото в картера и филтъра да остава без масло и докато качи помпата да мине маслото през филтъра и да стигне до даттчика. Възможно е и датчика да се зецепал и да лъже, ако искаш го смени, неструва повече от 10лв. Ако след всичко това непомогне помпа, но все си мисля, че проблема е в клапана или даттчика. Е23то ми си го взех така, като я запаля 10 секунди негасне лампата и след всички смени на масла, пак същото, но там е от даттчика, ама нямаше кой да го смени.
