Проблем със силиконовия апарат и охлаждането - ПОМОООЩ !!!!
Регистриран на: 3.06.2003
Мнение от Kosio » 31 Авг 2003, 23:30
Здравейте МАНИАЦИ, преди около година ми се развали силиконовият апарат на перката и започна да не охлажда достатъчно.
Смених го с чисто нов Захс и работеше добре доскоро.
От 2 - 3 седмици, по баири, особено планински започна пак да загрява и трябва да пускам парното за да държа температурата около средата.
Кажете какво да правя, явно и тоя апарат е започнал да сдава багажа.
Нов ли да купувам или втора употреба, каква марка и Т.Н.?
Има ли вариант да мина на електрическа перка?
Дайте мнения, че полудявам като знам колко струва един силиконов апарат.
Благодаря ви педварително за помоща.
BMW = АВТОМОБИЛ
Друга марка = ДЪРВО
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 01 Сеп 2003, 10:16
може електрическа, с датчик даже може да си я направиш ( нагорния маркуч където влиза в радиатора сложи датчика) - става от всяко рено например, хем няма да ти загрява вече , хем дигаш мощност :wink:
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
viper
Мнение от viper » 01 Сеп 2003, 11:23
Може виското да си е наред, ама да ти е намаляла водата. По-добре провери, че като знам колко струва силикона направо и на мен жега ми става :D Сигурно на Памела Андерсън е по-евтин :lol: :lol: :lol:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 01 Сеп 2003, 11:53
за моята струваше 268лв.
смених го преди няколко месеца, от тогава колата е друга
постоянно я карам на климатик и въобще не е загрявала, дори стрелката не мърда
бъди сигурен, че колата ти загрява от това тогава го сменяй
на мен в сервиза ми показаха - завъртяха моята перка - продължи да се върти все едно е на някакъв лагер , до мен на едно Е39 - завъртяха - не направи и един оборот
може да ти загрява от нещо друго
Burn Out Master
Burn Out Master
Регистриран на: 30.09.2002
Местоположение: Plovdiv/Smolqn
Кара: BMW E39 / AUDI A4 1.8T quattro
Мечтае да кара: M5 i RS4
Мнение от PILOTA » 02 Сеп 2003, 15:43
Зацепи си перката да върти постоянно.Моята е така и нямам проблем.
viper
Мнение от viper » 02 Сеп 2003, 21:18
Ама да не сменя после и водната помпа :idea:
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: STARA ZAGORA
Мнение от 324td » 03 Сеп 2003, 9:29
Аз преди 5-6г. зацепих един,които при гасене на двигателя се саморазви и отнесе радиатора.Така,че този метод не е удачен.
Решението е нова или втора употреба,ако си сигурен,че можеш
да определиш дали е здрава. :idea:
Регистриран на: 18.12.2002
Мнение от chefo » 04 Сеп 2003, 9:54
Аз моята я купих с неработещ силиконов апарат, но предишния собственик я беше направил с ел. вентилатор пред радиатора, който се пуска от таблото с копче. Сменил е и радиатора с по-голям, някакъв японски, но досега не ми се е налагало да включвам вентилатора, винаги седи на работна температура.
Регистриран на: 1.04.2002
Мнение от Vaseto » 26 Сеп 2003, 11:36
Аз имах същия проблем, когато си купих моето BWM. Имам един познат, който се занимава с части 2-ра ръка за BMW и Mercedes. Взех от него такъв съединител и от тогава нямам никакви проблеми. Мисля че няма да ти струва повече от 50-70 лв.
viper
Мнение от viper » 29 Сеп 2003, 21:44
Абе има някакви по 100-110лв нови, ама какво качество са :dunno:
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
перка?
Мнение от KEVIN-30 » 30 Сеп 2003, 0:28
Измерихме оста и се оказа чее еднакжа с оста на ЛАДА.Махнахме силиконовия вклу4вател,и поставихме дуржач за перка от ЛАДА
след тожа и самата перка от ЛАДА.Ве4е е зацепена постояно перката
и ми грее до 2 бяла черта,е ако качвам ШИПКА,налага се малко и парното да пусна.
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 30 Сеп 2003, 1:07
имам здрав силиконов съединител втора ръка е 50 лв го давам
