Проблем с МАР-а!
Регистриран на: 8.11.2008
Местоположение: sofia mladost
Кара: horata da presi4at burzo
Мечтае да кара: e30v10turbo
Детайли за колата: standarten is turbo
Проблем с МАР-а!
Мнение от DragoManov » 18 Фев 2014, 19:00
здрасти колеги,имам проблем с мап сензора на мойта 30ка,чете само от вакуум до атмосферното налягане,следя го по бууст метър и по напрежение,от вакума на който работи мотора на празен ход(-0,6 бара) до атмосферното налягане(0 бара по бууст метър),сичко е ок в този диапазон,отчита правилен волтаж при различните стойности вакуум до атмосферно налягане,и от там нагоре не мърда.Буустнах го до 1.5 бара(двубаров мап е уж),не откъсна и миливолт повече от показанието при атмосферно налягане,надналягане не отчита.....
гейм оувър да го пиша тоя мап сензор май?един приятел вика да не се е запушил ама :kuku:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Проблем с МАР-а!
Мнение от Jordana » 18 Фев 2014, 19:05
Пробвай да почистиш линията .Филтър има ли ?
Мнение от DragoManov » 18 Фев 2014, 19:28
няма филтър никъде по вакуумите,вакуума за мапа е колектора след дросела.
и ако е запушен евентуално...как ще чете вакуум и атмосферното налягане,а над налягане няма да чете,неми звучи логично :dunno:
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 18 Фев 2014, 19:39
1,5бара бууст е 2,5 абсолютно налягане! Мапа е 2баров .. т.е. до 2 бара абсолютно налягане! И да работеше няма как да ти върши работа. Така и така ти трябва по-голям ... направо сменяй
Мнение от DragoManov » 18 Фев 2014, 19:49
TheStorm написа:1,5бара бууст е 2,5 абсолютно налягане! Мапа е 2баров .. т.е. до 2 бара абсолютно налягане! И да работеше няма как да ти върши работа. Така и така ти трябва по-голям ... направо сменяй
ма той умрял май :dunno: иначе ако си работеше щеше да е идеален,ще взема да го разглобя да видя кво става....да съм сигурен че не работи поне :ok:
