Присаждане на М42Б18 в Е30 М40Б16
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Присаждане на М42Б18 в Е30 М40Б16
Сега съм го разглобил,но възникнаха някои проблеми.Искам да сложа хидравликата от Е36 обаче не става трябва да се смени цялата от Е30 или само стойка ще ми трябва.Също така ще ми трябва и радиатор и не знам какъв да сложа който ще стане.Според мен ще ми трябва да е по голям за is-ката и от какви модели стават за да не преправям всичко
За сега е това,ако има още нещо ще пиша пак
П.П. Благодаря предварително за отговорите
- m50b20-e30
- Регистриран на: 22.08.2013
Колеги ако трябва да се монтира M44B18 на M40B16 промените еднакви ли ще са както при М42B18?
- S204
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 4-цилиндрово сешоарче
m50b20-e30 написа:Колеги ако трябва да се монтира M44B18 на M40B16 промените еднакви ли ще са както при М42B18?
Да, с една лека забележка (може да звучи глупаво на пръв поглед, но е важно): Ламбда сондите на м40 и м44 са различни, докато при м40 и м42 са съвместими. А изправността на въпросния датчик е от голямо значение за работата на двигателя!
П.С. М44Б19. 100-те кубика са си от значение!
- velin33
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: Е30 M40+2B18
- Мечтае да кара: е30 ///
Здравейте колеги, тъй като реших да не мацам със същите неща, имам само още няколко въпроса относно това:
1. Генерацията става ли от м40-ката, изцяло ли се преправя, смисъл от изпускателния колектор на м42-ката или двуцевката от м40-ката става и ако не с какво ф трябва да бъде новата генерация?
2. Скоростната кутия и дифа ако се вземат от е36 - какви са промените?
Поздрави !
Поздрави !
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Най лесно ще стане да отрежеш тръбата след сондата на М42 и след това от там снаждаш твоята генерация. Иначе М42 е на 55мм.
- velin33
- velin33
- teodorski
- Кара: 175Nm
Малко по голям е, по принцип може да караш с твоя само лятото ще ти държи стрелката на ''12 и 1 минута'' .
24 мнения
