темп.датчик
8 мнения
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
темп.датчик
здравеите колеги имам странен проблем със стрелката за температурата от няколко дни се движеше все едно ми маха за чао наляво надясно и доста барзо и така и стана изведнъж се заби в червеното и там си стой,на студен двигател даваш контакт и скача в червеното,махнах буксата от самия датчик и пак същото,смених уреда на таблото и пак същото,някакви идеи а също от както взех колата бензиномера не работеше лампата светва гасне работи си но не и стрелката мотора е м20б25 колата е комби проверих 2та полавака в резервоара не са запекли движат си но на стрелката не и се работи,нещо двете малки стрелки ми се разсърдиха
четох по темите но така и не открих отговора помагаите,между другото проверих и пустите батерии и нито са окислили нито са се скапали държат ток
- ///Milen_bmw
- Drinker
- Регистриран на: 28.11.2004
- Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
- Кара: E36 Touring 328i
- Мечтае да кара: нормално
Re: темп.датчик
А пробва ли да стегнеш двете малки гайчици отзад на уреда на самото табло? За тях е изписано много
- chipipk
Re: темп.датчик
поне 4 пъти отварях таблото за да проверявам нещо и както съм написал сменявах уреда за температурата,всичко е сегнато яко.и на мен тея гайки ми бяха парвата мисъл но не е от тях
- chipipk
Re: темп.датчик
никой ли не се сеща ,преди малко мерих с пробна лампа тъй като нямам мултицет под ръка 26 пин от синята букса хващам + от някъде завирам пробната лампа в гнездо 26 и свети давам на контакт и гасне (на студен двигалел става въпрос) с което според мен означава че кабвла си е наред до там и проблема е някъде в самото табло но нищо видимо.помагайте
- chipipk
Re: темп.датчик
ми нямам такова само за пробата,трябва да си купя а ако не е в него проблема!? 50лв.на вятара
- chipipk
Re: темп.датчик
проблема е някъде в таблото днес сложих друго табло от познат и температурата заработи но бензиномера не,коя от двете сонди в резервоара е за стрелката за комби става въпрос,и евентуално някои да знае какво може да се е случило в таблото и къде?
Re: темп.датчик
chipipk написа:проблема е някъде в таблото днес сложих друго табло от познат и температурата заработи но бензиномера не,коя от двете сонди в резервоара е за стрелката за комби става въпрос,и евентуално някои да знае какво може да се е случило в таблото и къде?
Двете сонди са свързани последователно, а в дясната(при помпата) има ключ, който светка лампата.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
8 мнения
