Относно виското
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Относно виското
Мнение от cgm » 24 Юли 2006, 23:41
Искам да ви поитам когато зацепва виското как зацепва веднага ли при определена температура или постепено в зависимост от темперетурата на колата?
И още нещо от къде взимате (на който му се е налагало) виско и за колко и коя марка?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 24 Юли 2006, 23:58
Ами зацепва почти отведнъж, когато го духа горещ въздух откъм радиатора. Поне при мен новото така прави. Т.е. зависи от температурата на колата. Като падне температурата, отцепва.
Аз мойто виско го взех от Явор (тук от форума) по стечение на обстоятелствата. Цена - 135 лева. Марка - Sachs (май така се пишеше, чете се "закс" - като в "Бенджи, Закс и Звездния принц" ;) )
It's not who You are, it's who You know...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Юли 2006, 9:52
И аз съм с такова за сега е читаво вече 10к км.
взимай смело ;)
Регистриран на: 4.07.2005
Мнение от karadimov » 25 Юли 2006, 17:57
АКО има6 читав термостат взимай и аз съм като са колегите с закс!
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 25 Юли 2006, 18:27
Преди да купуваш, го провери:
1. при студен двигател завърти перката на ръка /колата да НЕ работи/. трябва да се върти с леко съпротивление.
2. при напълно загрял двигател спри двигателя и пак завърти на ръка. съпротивлението трябва да е доста по-сериозно.
Много е важно да провериш и термостата.
Иначе виско съм купувал от Вальо на "Оборище" и вече 2 год работи. Цената пак беше около 130лв
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 25 Юли 2006, 20:48
при непален двигател , маслото се стекло и в началото прката си е тегава....
Мнение от karadimov » 27 Юли 2006, 12:51
mitak_o написа:при непален двигател , маслото се стекло и в началото прката си е тегава....
...и тва е верно... 8)
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 27 Юли 2006, 14:23
Аз зимъска кат я пална на -20 и първите 5-6 минути докат позатопли не се стои покрай нея ;) ще литне :mhihi:
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 27 Юли 2006, 15:58
То и моето беше така по-предишното лято кат ново. ма понеже стана на въпрос, проверих го преди 10мин и кво - аут. аи сега при кака на симеон да водим преговори. шибания...
Мнение от logout » 27 Юли 2006, 18:24
Владо написа:То и моето беше така по-предишното лято кат ново. ма понеже стана на въпрос, проверих го преди 10мин и кво - аут. аи сега при кака на симеон да водим преговори. шибания...
Абе не е сигурно, че ти е заминало. То зацепва само когато въздухът, идващ от радиатора, стане яко жежък. Дори ако мотора работи на място, дооооста трудно ще зацепи, трябва си ръчка ;) . А щом температурата на въздуха падне, виското отцепва. Ето защо може и на топъл мотор перката да се върти лесно и виското пак да си е читаво. Абе не ти ли загрява в големите жеги по задръствания, не го мисли.
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 30 Юли 2006, 0:41
Като се ровех из нета, попаднах на проверка на виското, дет може би е по-валидна. като загрее колата, отваряш капака и гледаш перката. Някой друг от вътре загасва автомобила. перката трябва веднага да спре без увличане. с новото виско спира...
Babuna master
Мнение от mitak_o » 30 Юли 2006, 1:16
а да ама ако се е упекла колата , както каза колегата ... тя кат зацепи се чува през джама, фучи
