Богата горивна смес - дали ?
6 мнения
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
От известно време насам с баща ми забелязахме едно странно явление на колата ми - като изрежа здраво мотора и отзад хвърля стабилно черен пушек. Допускам част от пушека да е от гумите (като я завъртя
), но има и от ауспуха. Това ме навежда на мисълта, че горивната смес е богата. Странното е, че колата има съвсем нормален разход - около 8 извънградско и около 10 градско с бензин 95H и чат-пат някоя добавка. Значи не би трябвало да е богата сместа. Колата върви много, въобще не усещам никакви дефекти при вървежа - сменени филтри, всички масла, свещи BOSCH SUPER 4 PLUS (4 електрода), развномерен ход на мотора. Единствено разходомера стои на максимум като карам с постоянна скорост, а при отпускане и натискане на газта мърда, но е сменяно таблото с такова от троен стоп (М40) и може от там да идва несъответствието. Няма как да се регулира L-jetronic-a, само диагностика май може да му се прай
Масло - въобще не мърда, не би трябвало да гори. Да не би да съм давал повечко газ докато е била още студена колата и затова да е била богата сместа, а после като загрее да се нормализира? Тук градът е доста ситен и целия го изминавам докато загрее колата (а тя бързо загрява
). Ако има идея някой да сподели има ли нужда да се притеснявам.
BMW only!
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
виж ауспуха дали е черен, бръкни с пръст (отначало нежно с леки въртеливи движения
) и виж дали ще си изцапаш пръста със сажди - ЧЕРНИ и НЕ трябва да са МАЗНИ. Ако е така - богата смес. Също може и да форсираш на място при загрят мотор - гледай цвета - ако е черно - смес, ако е сивкаво синьо - масло.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
загряваш колата, спираш, форсираш мнОгО и пускаш газта, гледаш назад
ако изплюе облак сажди да като върнеш газта е това което си мислиш. ако има изпушване при палене е другото, което предположиха колегите...
да не си го прочел в haynes това
(отначало нежно с леки въртеливи движения)
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
6 мнения
