Пак за виското, термостата и загряването...
14 мнения
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Пичове, сори, че пак ще ви занимавам с тия работи. Знам, че доста се е изписало по темата, а и аз доста прочетох. Та като следствие от последното, преди две седмици си смених и виското, и термостата. Преди стрелката на температурата играеше в широки граници спрямо средата. Студеното идваше от това, че термостатът отваряше когато трябва, но бавно затваряше (мноооого по-бавно от новия, тествах го). А пък в жегите и в задръстване ми се налагаше да пускам парното, та да не прегравя колата (прегрявах аз
). И след като смених тия две подробици, всичко стана 12 без 2
. Та така изкарах тия две седмици, много доволен, обаче вчера си карам аз и какво да видя, стрелката заплашително минава средата и отива към следващото деление. Пуснах я нанадолно към Дружбите и леко поспадна температурата, ама щом пак дадох газ и отново взе да катери.
И нашия взе да попържа и части, и БГ, и ментета, и търговци и въобще к'вото му дойде на акъла. Спирам, вдигам капака и какво да видя, около болта за обезвъздушаване излизат балончета, а охладителна течност в казана ниц. Отверка нямах, затова извадих 20 стотинки да го натегна. Обаче ми се стори, че много лекичко се върти. Пробвах да го отвия - пак се върти лекичко и не се повдига нагоре. Хванах го с пръсти, вдигнах нагоре и...
... болта счупен на две. Дадох лекичко газ и... айдеееееее фонтан.
Ма нали съм патил - тичай за шише вода отсреща в магазина - сипвам и леееекичко без никаква газ до нас. Намерих заместител - това е болт 10мм със стъпка 1-ца (ситна резбица). Айде днеска сутринта в Дару и срещу скромната сума от 3.90 (с ДДС) се сдобих с нов болт, "ор'гиналь"
Защо ви занимавам с мойте патила? Ами направо ме хвана яд, че въпреки че се изръсих 170 кинта за виско и термостат, нек'ва щуротия за 3.90 можеше да ми е.е ма..та на мотора. И най-лошото е, че не можеш го запуши с нищо подръчно, щото има налягане там, а резбата е нестандартна (доста трудно намерих болтче заместител).
Ето тука и малко снимков материал:
It's not who You are, it's who You know...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
и аз го счупих този болт наскоро. по същия начин се счупи през средата. направо си е pain in the ass...
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
И на мен ми се счупи по същия начин само, че резбата остана в резбата на радиатора, едвам го излъгах. Ама аз си бях виновен на добре загрят мотор исках да обезвъздушавам
- steeN
за първи път чувам да се обезвъздушава на студен мотор
нали трябва да отвори термостата...
- logout
stanchev написа:И на мен ми се счупи по същия начин само, че резбата остана в резбата на радиатора, едвам го излъгах. Ама аз си бях виновен на добре загрят мотор исках да обезвъздушавам
Бе то и мойто остана вътре, ма го извадихме със съседа сравнително лесно.
Иначе много добре си направил, че точно на добре загрял мотор си тръгнал да обезвъздушаваш - това е начинът. И то при тебе се е счупило по време на тая операция, а при мене се беше счупило на път (без мое знание), което е много кофти, защото ако бях някъде на дълъг преход и на безлюдно място, щях съвсем да ям дървото.
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
- steeN
говори ми за пластмасите в колите... и ще продължава да се увеличава тяхното присъствие.
- Stanchev
- Кара: 7er
logout написа:stanchev написа:И на мен ми се счупи по същия начин само, че резбата остана в резбата на радиатора, едвам го излъгах. Ама аз си бях виновен на добре загрят мотор исках да обезвъздушавам
да на загрят мотор но рябва да си отвъртял тапата и да чакач термостата да отвори, иначе големо налягане и няма да разбереш антифриз ли хвърля или въздух
- Stanchev
- Кара: 7er
valentino написа:Това болтче ми изглежда пластмасово.Пробвайте да счупите болта на шестаците-там болта е метален.
всички пробки (или болтчета както ги наричате) на радиатора са пластмасови
- valentino
- Кара: E30 320
stanchev написа:valentino написа:Това болтче ми изглежда пластмасово.Пробвайте да счупите болта на шестаците-там болта е метален.
всички пробки (или болтчета както ги наричате) на радиатора са пластмасовинезависимо Е30, Е34, Е36
На М20Б20 радиатора има само пробка за източване на течността и е с отделен разширителен съд на калника на колата.Обезвъздушаването става с метален(стоманен) болт на алуминиевото тяло на термостата,намиращо се на главата на двигателя.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
На мойта Е30 - ка болчето ми метално
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- steeN
малко като помислих, не е случайно че е пластмасово това болче. то е завито в пластмаса... според мен е заради температурното разширение
- logout
Може и метално да се сложи, обаче ми казаха, че трябва задължително да е от месинг - защо обаче, не знам. Все пак аз предпочетох да си сложа оригиналното пластмасово изпълнение. Белким изкара 15 години...
14 мнения
