m20b20 -местоположение на серийния номер?
Регистриран на: 11.09.2010
Мнение от masklin » 02 Май 2012, 12:14
някой има ли представа къде точно върху двигател m20b20 е щампован серийния номер, отразен в талона?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 8.10.2005
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е30 М20Б20
Re: m20b20 -местоположение на серийния номер?
Мнение от Volt » 02 Май 2012, 21:12
Вижда се на канал. От страната на шофьора (с лява дирекция) върху блока.
Мнение от ///Явор » 02 Май 2012, 23:14
все си го видял на канала :mhihi: ...... иначе е до лявата лапа на мотора...че да не търсиш много по канала :mhihi:
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 03 Май 2012, 10:03
онагледено:
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 04 Май 2012, 1:53
А при б20 и при б23 има ли щампа като при м50 на блока колко кубиков е ?
Мнение от Louis » 04 Май 2012, 8:00
с колкото почва блока толко кубиков е..това се отнася за всички
18=1.8
20=2.0
23=2.3
25=2.5
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 04 Май 2012, 17:12
Какво има в тоя блок вече е друг въпрос...
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 04 Май 2012, 23:06
M10 написа:Какво има в тоя блок вече е друг въпрос...
какво имаш в предвид какво има в моя блок ? за карантията ли става въпрос ? иначе днес си играх, при мен табелката с номера на блока е зад лапата тоест м/у лапата и скоростите, а не м/у лапата и водния радиатор, важното е че номера си отговаря на талона и на кубатурата че нещо се бях филмирал :D
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Е36 323i
Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
Мнение от burov » 04 Май 2012, 23:12
brankovv написа:
Колегата може би има предвид, че реалната кубатура на ДВГ-то може да не е такава както е излязло от завода. Той номера на блока си е номер, но в 20-ков блок спокойно може да наредиш карантията на 23-ката което е добре, ама го има и обратния вариант( 23-ков с 20-кова карантия) :mhihi: Пък той нека номера да си отговаря на 23-ков :mhihi:
Регистриран на: 9.02.2012
Мнение от apostate » 04 Май 2012, 23:14
То има и 25-цов блок с 28-цова карантия, ама айде да не казвам. :shock:
Кара: Е36 323i
Мнение от burov » 04 Май 2012, 23:17
apostate написа:То има и 25-цов блок с 28-цова карантия, ама айде да не казвам. :shock:
Е то е казано в една друга тема в един друг форум. Но това са положителни промени. А биха могли да бъдат и отрицателни. Това имах предвид. С тия стари коли и мотори, минали през незнайно колко предишни собственици, нищо не е ясно докато не го разцепи човек мотора и да види какво има вътре.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 05 Май 2012, 0:21
Моя няма номер.И в талона си пише "без номер" :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 05 Май 2012, 0:33
Jordana написа:Моя няма номер.И в талона си пише "без номер" :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Неможе да няма на блока и аз съм имал е34 без номер в талона, но на блока си има
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: US
Мнение от NEDD » 05 Май 2012, 8:59
:yes: И е готина работа
The fun is not in the straight line...!
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 05 Май 2012, 14:06
Еми няма .Мястото е чисто. Те в КАТ не обичат тея работи и като я прехвърлях един се амбицира да го впише в талона щото не можело да няма и видиш ли нарочно не ми бил записан. Резултата е че се вря паткана 20 минути докато си призна че наистина няма .Беше много разочарован.
