Проблем с халогени
4 мнения
- BobiMinev
- Регистриран на: 7.12.2011
- Местоположение: Varna / Pleven
- Кара: e30 320i 89`; е36 316i 95`
- Мечтае да кара: e30 cabrio v10
Проблем с халогени
Преди известно време направих лек удар и свалих единия халоген, после като ги навързах - спряха да светят. Проверих кабелите - здрави са, смених бушончетата и пак не светят. А като натисна бутона лампичката на таблото светва. Други идеи как да проработят?
- walchoos
- Регистриран на: 2.03.2011
- Кара: олд скуул карс
- Мечтае да кара: някви 3-ки
Re: Проблем с халогени
И аз имах проблеми с халогените и се оказа, че е от копчето в купето ... иначе всичко си работеше. Успех колега
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
щом свети на таблото не е ключа..
провери дали цъка релето като ги пускаш,после провери идва ли ток в гнездото на бушоните като ги пускаш,ако да тръгваш вече по снопа кабели напред и мериш в буксите идва ли ток,ако не идва има скъсан кабел ,ако идва в буксите търсиш проблема в халогените,може да има и хлабава връзка в буксите или вътре в гнездото на крушката
аааааа,и през тва време колата трябва да е на контакт и поне габарит
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
Щом преди са работели проблемът си е долу най вероятно,буксите се окисляват зверски,вътре в корпусите при крушката обърни внимание колко е окислено,има спрей на Philips контактен чисти перфектно...
4 мнения
