Въпрос за монтаж на М60 в Е30
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Въпрос за монтаж на М60 в Е30
Aми аз тук от форума съм ги намерил,но както и да е !
Ами добре де човек като не знае пита аз от де да предположа че един монтаж и едни скорости ще стъпи 2500 !
delas_328 написа:M10 : 82 kg
M20 : 117 kg
M50 : 136 kg
M30 : 143 kg
S38 : 146 kg
M60 : 146 kg
S50/52 : 152 kg
M70 : 155 kg
Колата не е моя просто един приятел щял да слага В12 и тоя ми го дава за 500 кинта ,даже е още на колата и си върви прилично !
това съм твърдо убеден че няма как да е правилно...за напълно оборудван мотор...
55кг е чисто гол блок от м20б20:
23кг е главата 731 с всички карантии вътре в нея:
от там имаш колянов вал поне 20кг...биели бутала поне 10кг.. всмукатели изпускатели...всичко покрай ремъците маркучи тръбички..те си отидоха над 200 и кусур кг. за тая м20ска...
за м50 пък имаш 2 разпределителни...при м60 пък 2 глави с по два разпределителни
няма лошо че питаш
Последна промяна Louis на 22 Фев 2012, 12:09, променена общо 1 път
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- delas_328
на мен м30 в е30 ми излезе монтажа(лапи, преработки, инсталация и т.н.), има нема 1500лв, ама такъв исках и такъв сложих и не съжалявам, всеки сам си преценява какво желае и за какво ще му е колата, на мен ми е евридейка и ме устройва
Към автора на темата и да си приготвиш около 500 лв за генерация минимум .и да не ти казвам колко о6те други работи.има едно мом4е от форума продава/ше нз все още лапи за 120 лв.консумативи около колата за спирачната система около 200 лв.и като сложиш двг. 500 + саединител и маховик и скорости ,кардан къстъм ,тампони евентуално ако искаш да правиш за да не се клати мотора назад напред.но прочети има доста теми дори в дрифтинга като отидеш на темата на шаро от средата до края ще видиш. и един куп нерви и и както винаги дребните работи се натрупват а ништожните скапи.но долу горе като тегли6 чертата наистина иоколо 3.5-4к лева.и то след това се почват разни тампони спирачки джанти заради спирачките окачване но не си мисли че те отказвам.така си е който и да питаш.
DDT
- delas_328
Колега, ами ти си 5 човек който ми казва тази цифра и аз се отказах вече, аз си мислих че ще е нещо от рода на 5-6-800 но да дам 2-3000 около монтажа е напълно безмислено !
Живот и здраве някой шестак ще си наглася !
Благодаря още веднъж на всички отзовали се !
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
то още малко ще почнете да искате да ви дават пари,че да ви сложат мотор
айде успех мунингисти
22 мнения
