е ми не пали...
5 мнения
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
е ми не пали...
316i M40. Работи много добре (като за този мотор
), на газовия анализатор е идеална... Не прекъсва или поне не мога да усетя. Някой път студена или топла (няма значение) пали доста трудно, трябва да въртя по 5-6 сек... Свещите са нови. Идеи? Че моите се изчерпаха...
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мойта като я оставя топла за 5-10 минути и след това трудно пали и ми казаха че било от стъпковото моторче и скоро време ще го пробвам с един ултразвук
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Дали държи налягането на горивото?
Ако преди "стартер" задържиш 10-20 сек "на контакт" (за да вдигне налягането) пали ли по-лесно?
Ключа на дроселовата клапа дали работи?
Датчика за температура на мотора към ЕКУ-то дали е със стабилни връзки? Понякога проводника външно е цял, а се държи само на изолацията
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
ivantchoG написа:Дали държи налягането на горивото?
Това при М40 го няма. Помпата върти на "стартер".
Мисля, че нямаш никакъв проблем с паленето. Вече 5 години карам и все така си пали - един път лесно, друг път след 5-6 сек. Няма никаква закономерност.
- steeN
нямам оборотомер (тъпия германец си е поръчал два часовника в купето....), но мисля че ми играят оборотите. лошото е че карам без средно гърне в момента и е такава шумотевица, че не мога да шреценя добре
та идеята ми е да почистя моторчето за празния ход и да видим какво ще стане...
ключето работи - проверих го. налягането трябва да е ок според мен. а датчика за темп ще го проверя наистина може да имам проблем там, той май не беше много скъп, направо може и да го сменя. та ще пиша пак като ми остане време да си играя
5 мнения
