Джанти за Е30
Регистриран на: 20.08.2011
Re: Джанти за Е30
Мнение от scarface6669 » 27 Сеп 2011, 11:05
Колеги, аз от скоро съм в клуба на BMW и ме интересува следното. Имам 7Jx17 ET35. Идеята е ако не стават дали някъде се продават готови фланци или трябва да се прават. Ако някои има инфо нека пусне.
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: Blagoevgrad
Кара: 87 m10
Мечтае да кара: е30 м10 Stroker
Детайли за колата: DSD Blagoevgrad
Re: Джанти за Е30
Мнение от alpina27 » 30 Сеп 2011, 14:14
Нямам представа дали ще станат без фланец но ако не стават отиди при някой стругар да ти направи няма смисъл да копуваш нови. :roll:
Регистриран на: 19.10.2007
Местоположение: София / Хасково
Кара: E30 318is
Re: Джанти за Е30
Мнение от lambreto » 30 Сеп 2011, 15:42
Според мен тоя размер е точно на границата, т.е. би трябвало да станат.
Ако ги имаш джантите защо просто не ги сложиш и пробваш ;)
Ако се наложи фланци - http://www.margel.info/web/lang_bg/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8 - немски, алуминиеви. Имай предвид че бройката е 50+ лв. Другия вариант е добър стругар, който знае какъв материал да ползва.
Borbet-A-Джия
Регистриран на: 25.07.2007
Кара: E30 318is 90'
Re: Джанти за Е30
Мнение от zidi1982 » 30 Сеп 2011, 17:58
aми аз имах с ЕТ35 и отпред ми трябваха минимум 5мм да не опира в амортисйора .. ама съм с дебелия кол.. друг е въпроса че стоят много навътре което лично на мен не ми харесва изобщо..за да стигнеш до заводското ЕТ ти трябват фланци 10мм а за отзад е по добре да са 15мм ако питаш мен..колкото по навънка толкова по добре изглежда колата..
0889149545 - Златан
Кара: E30 318is
Re: Джанти за Е30
Мнение от lambreto » 30 Сеп 2011, 19:18
Зависи и от цолажа на джантата, ако на 15" ЕТ35 трябват 5 мм, 17'' може и да не опре, защото амортисьора е под наклон.
Но и джантата да не опира, може гумата да опре, ако не е разпъната.
Регистриран на: 27.09.2009
Местоположение: Varna,Pavlikeni
Кара: E 30 m50b25
Мечтае да кара: e30 M3 DTM tq e nqkaksi unikalna :)
Детайли за колата: little modified ;)
Re: Джанти за Е30
Мнение от the_freak_e30 » 01 Окт 2011, 0:51
Здравейте колеги, на моето е30 съм със джанти 17x7j et35 и не опират,от джантата до ботуша на амортисьора остава около 1-1,5 см. (това е без фланци)
ako vse oshte ne vi e stignala krizata kupete si e30 ;]
