Бавно изгасващи интериорни светлини - DIY (моднати "лампи")
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Бавно изгасващи интериорни светлини - DIY (моднати "лампи")
Мнение от stony1 » 28 Сеп 2011, 21:02
За управляващи сигнали в автомобилите се използва предимно маса. Така е и при бутоните на вратите. В случая реле не е необходимо, само 4 микро ключета, които подават маса към съответния вход на комфорта или да се дублират ключетата на вратите.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 30.12.2008
Кара: kolite da se 4upqt
Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
Мнение от Egoist » 29 Сеп 2011, 23:44
venek написа:Това при Е34-ката става защото ако сте забелязали има малко ключе на дръжката и ако дръпнете дръжката дори и до половината пак светва вътре.
Може да стане,но трябва да се имплантира ключе при дръжката от вътрешната страна и да се върже към реле което се управлява от контактния ключ,като съответно единя от управляващите плюсове да е на контактния ключ,а другия от ключето на вратата,но задължително релето трябва да е постоянно захранено!
Успех! :yes:
това с ключето на дръжката не е толкова трудното по интересното е дали можем да ползваме релето от е34 :)
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад :)
