проблем при по рязко подаване на газ
15 мнения
- boj0
- Регистриран на: 11.09.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: e30
- Мечтае да кара: същото е30
Здравейте, имам следния проблем при по рязко подаване на газ след 3000 оборота мотора все едно се задавя и рязко подава повече гориво получава се едно придръпване. Преди време имах същия проблем но в доста по напреднала фаза смениха ми свещите и се оправи но сега мисля че не е от тях! мотора е м20б20 от 1885г. когато взех колата имаше газова аз естествено я махнах и след това започнаха тези проблеми, мисля че може да е от горивния филтър нищо не съм сменял по колата и преди да започна да я ровичкам реших да се обърна към вас. Ще съм благодарен ако споделите някакъв опит
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: проблем при по рязко подаване на газ
да не гръмнало АГУ-то
..смени маторя..най бързо и евтино ще ти излезе..
..само с батерийките няма да минеш..
- venom888
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: c. София
- Кара: E30 318i 89
boj0 написа:Здравейте, имам следния проблем при по рязко подаване на газ след 3000 оборота мотора все едно се задавя и рязко подава повече гориво получава се едно придръпване. Преди време имах същия проблем но в доста по напреднала фаза смениха ми свещите и се оправи но сега мисля че не е от тях! мотора е м20б20 от 1885г. когато взех колата имаше газова аз естествено я махнах и след това започнаха тези проблеми, мисля че може да е от горивния филтър нищо не съм сменял по колата и преди да започна да я ровичкам реших да се обърна към вас. Ще съм благодарен ако споделите някакъв опит
По - добре иди на някоя диагностика и може да ти намерят проблема от каде иде.
- boj0
- Кара: e30
venom888 написа:boj0 написа:Здравейте, имам следния проблем при по рязко подаване на газ след 3000 оборота мотора все едно се задавя и рязко подава повече гориво получава се едно придръпване. Преди време имах същия проблем но в доста по напреднала фаза смениха ми свещите и се оправи но сега мисля че не е от тях! мотора е м20б20 от 1885г. когато взех колата имаше газова аз естествено я махнах и след това започнаха тези проблеми, мисля че може да е от горивния филтър нищо не съм сменял по колата и преди да започна да я ровичкам реших да се обърна към вас. Ще съм благодарен ако споделите някакъв опит
това ще направя ако не я оправя до края на другия месец
Ква диагностига бре...не виждате ли че колата е от 1885г...
Колега изчисти си дюзите и смени дебитомера
- venom888
- Кара: E30 318i 89
- ///Явор
- Летящия холандец
по добре,отколкото и в надин да не я вземат
- boj0
- Кара: e30
6estaka написа:Ква диагностига бре...не виждате ли че колата е от 1885г...
ще пробвам мерси за съвета
- boj0
- Кара: e30
venom888 написа:Mче тя за музея ве
прав си ако я видят от някой музей ще я искат
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Кара: the real 5er
Първо смени горивния филтър, не е скъп. После вземи от някого дебитомер за проба, защото симптомите ти са като на заминал такъв. Може да минеш и инжекторите на една ултразвукова вана, да се изчистят добре, та да си спокоен.
- boj0
- Кара: e30
Dirty M5 driveR написа:Първо смени горивния филтър, не е скъп. После вземи от някого дебитомер за проба, защото симптомите ти са като на заминал такъв. Може да минеш и инжекторите на една ултразвукова вана, да се изчистят добре, та да си спокоен.
благодаря ти ще започна да сменям и да пробвам пък да видим кое ще излезе
- strelata2.5
- Регистриран на: 18.12.2007
- Местоположение: димитровград
- Кара: е30 2.8tu
- Мечтае да кара: баварката на задни гуми
колега от кабелите е
- boj0
- Кара: e30
strelata2.5 написа:колега от кабелите е
благодаря на всички, ще отделя малко пари за да подменя кабели,горивен филтър и другите процедури пак благодаря на всички пък ако не се оправи ще ви драскам отново
- boj0
- Кара: e30
смених горивния филтър, като го смъкнах естествено пробвах с уста да продухам да видя каква е разликата от новия (ГОЛЯМА Е) сложих новия покарах малко но нямаше разлика по късно вечерта ще излизам с колата и ще видим как е пак ще пиша довечера
15 мнения
