масло скоросна кутиа
8 мнения
Здр.Можели, някой да ми каже кво масло да долея в скоросната кутия на е30 м10 1и 8 инжекцион.Понеже ми капе по две, три капчици ,но само кат я карам, като несе кара не капе.От кво ли е?Можели някой да ми каже и от каде се долива и как.
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
Re: масло скоросна кутиа
има си пробки за доливане и източване, може да има някоя пукнатина и да таи от там,а като е на място да не достига до нея , или ако има семеринг някаде
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ти направо разцепваш с коментариtuningfena написа:има си пробки за доливане и източване, може да има някоя пукнатина и да таи от там,а като е на място да не достига до нея , или ако има семеринг някаде
ква пукнатина бре мой
до колегата с темата..смени си цялото масло,не само да долееш..незнаеш кой какво е сипвал преди теб
Знам че се сипва некаде от страни на кутията, но незнам точно от каде.Преди година проверих при майстор маслото и беше некво червено.А кво масло да взема се чудя?
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
atf dexron ІІІ би трябвало да е. най добре си провери по вин. Съветвам те ако го сменяш да не се цапаш и да отидеш някъде да ти го сменят, защото пробката за наливане си е супер е..но място и става най-лесно със шприц. за 2-3 лв не си струва цялата цапотия. като марка най-добре е кастрол на 16 лв литъра, но и нещо друго алтернативно да е пак няма да имаш ядове.
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
мисълта ми е че няма как да знаеш дали ше се пресече щото не знаеш каква гняс има вътре и си смени семеринга на избирача и тоя на опашката за кардана и ше спре да тече (ма тва при положение че не тече и от предния семеринг)
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
8 мнения
