Проблем, моля помагайте
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 25 Апр 2003, 0:21
Бърниках си по таблото наскоро защото датчика за температурата беше тръгнал да сдава. Смених го с друг за който знам със сигорност, че работи и се появи този отвратителен проблем :cry: и то точно преди събора :cry: . Значи става дума за това, че като дам контакт стрелката ми отива в крайно дясно положение и не мърда от там докато колата не загрее, като загрее посредством леко почукване си отива на средата където и е мястото. Моля кажете според вас на какво може да се дължи това :?: :?: :?:
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Регистриран на: 12.04.2003
Местоположение: Софийски имоти
abe ti si go vurzal na obratno be pi4
Мнение от CERT » 25 Апр 2003, 15:32
Re: abe ti si go vurzal na obratno be pi4
Мнение от I.Voykov » 25 Апр 2003, 18:08
CERT написа:abe ti si go vurzal na obratno be pi4
:lol: Би ли ми пояснил какво имаш предвид :?:
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 30 Апр 2003, 14:20
Абе от доста време се чудя дали да те питам ама ти оправи ли датчика :?:
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Мнение от I.Voykov » 30 Апр 2003, 18:40
Оправих го отдавна :wink: Оказа се една глупава шайба която бях забравил да сложа.
Burn Out Master
Burn Out Master
Регистриран на: 30.09.2002
Местоположение: Plovdiv/Smolqn
Кара: BMW E39 / AUDI A4 1.8T quattro
Мечтае да кара: M5 i RS4
Мнение от PILOTA » 30 Апр 2003, 21:14
Отзад на самия уред за температурата има малка гайка.Ако се е разхлабила или е паднала прави подобни проблеми.
